Пользовательские НС
Здравствуйте. Подскажите как задать пользовательскую НС ток при текущем опросе изменился на величину более 10% от величины тока предыдущего опроса.
Сейчас такую диагностику выполнить не получится. Пользовательские НС работают только с одной записью с данными, в формулах нельзя использовать параметры предыдущих опросов.
Может быть, можно задать какой-то допустимый коридор для тока в диагностики оперативного режима?
Спасибо. В таком случае есть возможность возникновения НС при отклонении параметров на определённый % от среднего за час или два (количество часов не важно, главное, чтоб не календарные сутки)
Если это вопрос, то такого вида диагностики не существует на данный момент.
