Помогите, пожалуйста! Поменяла систему с Теплоснабжения на ГВС теперь он показывает, что расход равен 0 и температура равно 0. :ny_tik: На распечатке показывается расход.:ny_tik:
О каком приборе идёт речь? В какой программе формируется распечатка, на которой есть расход?
Прибор Взлет ТСРВ-034, Распечатка была снята в ручную с прибора.
Покажите, пожалуйста, скриншот с таблицы потребления, на котором видны суточные данные с 1го по 24е октября.
Так же приложите скриншот, на котором видно привязку каналов и ячеек устройства. Для этого откройте свойства точки учёта и в панели слева выберите пункт “Устройство”. Чтобы снять скриншот только активного окна нажмите Alt + Prt Scrn.
Отправляю всё что просили, а так же значения которые были при системе теплоснабжения.
Устройство.doc (60 KB)
потребление.doc (119 KB)
Потребление октябрь.doc (114 KB)
Проблема в неправильных привязках ячеек. К ячейкам W4, W5 и W6 вы привязали объёмный и массовый расход, хотя в них сохраняется теплопотребление. Вам нужно настроить привязку этих ячеек согласно схеме теплоснабжения, которая настроена в вашем приборе.
После этого переопросите данные за нужный вам интервал, сняв флажок “только недостающие даннные”.
Более подробно про настройку привязки ячеек можете посмотреть в статье в нашем блоге.
http://blog.lers.ru/2013/06/034.html
