Здравствуйте. При попытке подключить gsm модем robustel m1000pro к программе. Она ее не видит. Настроил с помощью другой программы, но в итоге все равно программа не видит данные посылаемые данным модемом.
Что это значит? Можете приложить пример журнала опроса?
Это все было со слов моего начальства. Вот что я вижу, есть 2 gsm модуля не настроенных на сервак или какое либо устройство для отправки данных. Сервер стоит на обычном пользовательском компьютере, программа не настроена тоже
сразу такой вопрос при настройки модема ip указывается сервера? если да то в этом проблема, комп подцеплен к интернету через 2 роутера и коммутатор, проброс портов не помогает подключиться по интернет адресу и порту проброса
Если выбирается режим “TCP Client”, тогда нужно ниже указать IP- адрес и порт для входящего подключения на сервер.
Если выбирается режим “TCP Server” тогда указывается порт на терминале для входящих подключений со стороны сервера.
Какие сим устанавливаются на терминалах, статические, динамические IP, “серые” (внутренние), “белые” (внешние) ?
Маршрутизацию через несколько шлюзом можно настроить, главное что бы железо позволяло это сделать (какие роутеры и коммутаторы стоят? и какая топология (схема) сети?).
1 роутер dir 320
2 роутер tplink TL-WR741ND
3 коммутатор D-Link DES-1016A. По подробнее если можно принцип настройки. Просто не сталкивался с gsm модемами раньше. Топология по моему дерева. Основной кабель инета входит в роутер, в нем настройки для доступа в инет, после чего из роутера tplink уходит кабель к директору и кабель на коммутатор. Далее с коммутатора уходит кабеля на 3 компа в сети и роутер 320 в другой комнате, из этого роутера выходят еще 3 пользовательских отвода. Сервак и компьютер хотят тестировать в роли сервера стоят в комнате где установлен 320
Коммутатор D-Link DES-1016A является неуправляемым так что на него можно не обращать внимания.
Возникают следующие вопросы:
- как сконфигурированы tplink TL-WR741ND и dir 320?
- какой IP выделяет провайдер услуг интернета, возможно ли произвести ping на данный IP из других сетей?
Так же не был дан ответ на вопрос:
“Какие сим устанавливаются на терминалах, статические, динамические IP, “серые” (внутренние), “белые” (внешние) ?”
Возможно будет проще приобрести недорогой USB модем и произвести подключения с терминалов на прямую.
Приведу пример подключения.
Имеем:
- Терминалы WRX700, SIM со статическим серым IP подключена услуга “Телеметрия”, для подключеня к приборам учета. Терминалы работают в режиме “TCP-сервер” и ждут подключения на порту “1111”
- USB модем ZTE (модель не важно), устанавливается на сервер, SIM со статическим серым IP подключена услуга “Телеметрия”, для подключения к терминалам WRX700.
- сервер Win 8.1, с установленным ЛЭРС Учет, подключен USB модем ZTE, и LAN (через настройку метрики LAN делаем приоритетней чем USB модемное подключение).
Зная IP каждого терминала, в настройках подключения точки учета устанавливаем:
где:
127.127.127.127 - IP адрес терминала
1111 - открытый порт на терминале для входящих подключений
Так же существуют и другие возможности организовать подключение, только нужно выбрать один из оптимальных вариантов, создающий меньше трудностей при его реализации и дальнейшей эксплуатации.
Будет полезно ознакомиться “Опрос через GPRS” (из инструкции)
В продолжение темы опишу еще один способ подключения.
Допустим интернет провайдер предоставляет Вам статический белый IP (т.е. вы можете произвести команду ping на данный IP из любой сети), если IP предоставляется статический можно воспользоваться сервисами DDNS (в интернете их множество).
На Вашем сервере устанавливаем статический локальный IP (например: 192.168.0.10).
Производим настройку Тplink TL-WR741ND, а именно переадресация - DMZ.
[spoiler=“Из инструкции по Тplink TL-WR741ND “переадресация - DMZ””]Выбрав Переадресация - DMZ, вы можете просматривать и настраивать параметры узла
DMZ (см. рис. ). Эта функция позволяет локальному узлу обращаться к Интернет для
работы с такими приложениями, как Интернет игры или видеоконференции. Функция Узел
DMZ производит переадресацию всех портов одновременно. У компьютера, порты которого
переадресуются, должна быть отключена функция DHCP-клиент, а также ему должен быть
назначен новый статический IP-адрес, так как IP-адрес может изменяться при
использовании этой функции.
Чтобы назначить компьютер или сервер в качестве DMZ-сервера:
- Нажмите на кнопку Включить.
2. В поле IP-адрес DMZ узла вводим IP адрес нашего сервера (192.168.0.10). - Нажмите кнопку Сохранить.
ВНИМАНИЕ! Данная функция открывает все порты по указанному локальному IP, после включения данной функции необходимо позаботиться о безопасности сервера (устновка сетевого экрана, файрвола, брандмауэра и их настройка).[/spoiler]
В терминалы установлены SIM с белыми динамическими IP (т.е. на них активна простая услуга подключения к интернет с присвоением динамических IP). Терминалы конфигурируем в режим “TCP-клиент”, в настройках указываем статический IP адрес (либо DDNS адрес) и порт сервера к которому необходимо подключаться (для каждого терминала на сервере должен быть выделен индивидуальный номер порта).
Настройку подключения точки учета в ЛЭРС производим в следующем виде (порт должен быть таким же который указали в настройках терминала, не должен повторяться в других точках учета, порт является как бы идентификационным номером терминала):
ip белые,
tp link является главным, а dir 320 выступает в роли точки доступа
А адрес общего выхода инет динамический
Тогда вам следующий вариант.
У Вас есть оборудование Dlink это позволит вам бесплатно получить услугу DDNS, для этого регистрируемся ЗДЕСЬ.
Скачиваем и устанавливаем клиента для DDNS на сервер ОТСЮДА. Вводим логин и пароль полученные при регистрации, настраиваем клиента. Получаем DNS вида login.dlinkddns.com, где login - логин указанный при регистрации аккаунта.
Терминалы конфигурируем в режим “TCP-клиент”, в настройках указываем DNS адрес и порт сервера к которому необходимо подключаться (для каждого терминала на сервере должен быть выделен индивидуальный номер порта).
Настройку переадресации DMZ и подключения точки учета производим как описал выше.
Начал пытаться соединиться с модемами, но попытки не удачны. Пишет что не удалось подключится.
Ping проходит от терминала на IP сервера, и наоборот.
Брандмауэр не блокирует входящие подключения?
Извиняюсь, последний скрин по настройкам соединения точки был неверный.
Добавление порта опроса
Настройка соединения точки учета
Добавление и настройка правила для входящего подключения на порт “1111” для брандмауэра
После всех настроек необходимо проверить отрыт или нет порт опроса, это можно сделать ТУТ.
не могли бы сказать где находится эти настройки портов? потому что я их найти не могу
Все элементы панели управленияБрандмауэр Windows
Дополнительные параметры → Правила для входящих подключений - > Создать правило
(Применимо для Win7/8. В ХР что то вроде того же должно быть.)
Создал правило как на скринах, все равно порты закрыты
10000, 80 порты открыты?, они относятся к ЛЭРС и должны быть открыты.
10000 открыт а 80 закрыт. А для чего ему 80 порт? Для обновлений у меня 10080 порт висит
Значит что то не так с настройками брандмауэра, можно попробовать его совсем выключить для проверки, но на постоянно не советую так оставлять.
Все равно закрыты даже при выключенной брандмаузере,антивирусника ни какого нет
