После обновления ЛЭРС с 3.45.2 до 3.46.1 возникли проблема с приложением использующим Lers Framework (ссылки на 3.46 обновлены, проект пересобран). Подключение к серверу происходит, в списке подключенных пользователь виден, далее программа ожидает ответ от сервера, до проверки версии сервера не доходит. Никаких исключений не генерируется. Брандмауэр отключен. Программа встает на методе Connect класса LERS.Server
Правильно я понял, что приложение использует синхронный метод Connect, а не ConnectAsync?
Можете приложить небольшой проект с исходным кодом, который воспроизводит проблему?
Спасибо за пример. Вы используете синхронный метод Connect, который действительно в 3.46.1 может зависать. Мы внесём исправление в 3.46.2.
Если есть возможность, стоит рассмотреть использование асинхронного API, на котором подобные блокировки возникнуть не могут.
Мы опубликовали версию nuget 3.46.2. Пожалуйста, проверьте работу с новыми пакетами.
Добрый день, только сегодня смог проверить. Все работает.
Можно закрыть вопрос.
