После обновления ЛЕРС ВКТ-7 не опрашивается
лэрс 3.07 R10.31 (31049)
2015-01-12 09:07:49.440 I:14160 ----------- ВКТ-7, #00118124, сетевой адрес: 001 ----------- PollManager
2015-01-12 09:07:49.440 I:14160 Открытие сеанса связи с устройством 00118124 DeviceDataReader
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-03
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 Версия ПО: 2.7 PollManager
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 1
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 Расчётный день: 31 PollManager
2015-01-12 09:07:57.612 W:14160 Считанный расчётный день (31) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1) PollManager
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 5; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
2015-01-12 09:07:57.612 I:14160 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 5; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
2015-01-12 09:07:57.612 W:14160 ВКТ-7: Считанный идентификатор абонента 1 не совпадает с серийным номером 00118124, указанным в свойствах устройства
2015-01-12 09:08:02.206 W:14160 Ответ не получен (таймаут 2900мс) Modem
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
2015-01-12 09:08:09.550 I:14160 ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
2015-01-12 09:08:15.096 I:14160 ВКТ-7: Активная база данных: БД1
2015-01-12 09:08:18.456 I:14160 Запрос даты и времени устройства DeviceDataReader
2015-01-12 09:08:20.034 I:14160 Дата и время по часам устройства: 12.01.2015 09:58:26 PollSession
2015-01-12 09:08:20.034 I:14160 Часы устройства идут впереди системных на 00:50:05 (в формате чч:мм:сс) PollSession
2015-01-12 09:08:20.034 I:14160 Чтение СУТОЧНОГО архива PollManager
2015-01-12 09:08:20.034 I:14160 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2015-01-12 09:08:21.596 I:14160 ВКТ-7: Дата начала часового архива: 25.11.2014 10:00:00, дата начала суточного архива: 11.09.2014 23:00:00, текущая дата: 12.01.2015 9:00:00
2015-01-12 09:08:21.596 I:14160 Начальная дата в архиве: 11.09.2014 23:00:00, конечная дата: 12.01.2015 9:00:00, количество записей: 123 ArchiveDataReader
2015-01-12 09:08:21.596 I:14160 Чтение данных за интервал 09.01.2015 0:00:00 - 11.01.2015 0:00:00 ArchiveDataReader
2015-01-12 09:08:33.393 I:14160 ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1
2015-01-12 09:08:36.909 W:14160 ВКТ-7: Неизвестное значение байта качества параметра Mг ТВ1 (Bad)
2015-01-12 09:08:36.909 E:14160 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #00118124
- [Drivers] PollInterfaces.LersException: Ошибка формирования записи для сохранения считанных данных
Стек вызовов:
at Drivers.Vkt.Vkt7.SaveData(DeviceDataType dataType, Boolean isTotals, ElementType[]& arrData, DeviceCellList requestedCells)
at Drivers.Vkt.Vkt7.ReadArchiveRecord(DeviceDataType devDataType, Boolean isTotals, DateTime date, Set`1 heatLeadInList, DeviceCellList requestedCells)
at Drivers.Vkt.Vkt7.ReadDataInterval(ReadDataParameters param, Boolean isTotals)
at Drivers.Vkt.Vkt7.ReadData(ReadDataParameters param)
at PollerCore.ArchiveDataReader.ReadIntervalData(ReadDataParameters param, DateTime intervalStart, DateTime intervalEnd)
at PollerCore.ArchiveDataReader.PollInterval(TimeInterval interval, ReadDataParameters param)
at PollerCore.ArchiveDataReader.PollArchive(ReadDataParameters param)
at PollerCore.PollManager.PollDevice(Device device, Boolean pollOnlyCurrent)
2. [PollInterfaces] System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Стек вызовов:
at PollInterfaces.ArrayUtils.DirectConvert(String s)
at Drivers.Vkt.Vkt7.GetElementValue(ElementAddress elementAddress)
at Drivers.Vkt.Vkt7.PreProcessElement(ElementAddress element, Value value, DataRecord dataRecord, DeviceCellList requestedCells)
