После обновления не опрашивается ВКТ-7
Подскажите пожалуйста,после обновления программы многие модемы перестали видеть Вкт-7пишет так15 раз и на этом в се,главное до обновления все работало
Предупреждение 27.01.14 16:22:50.328 Ответ не получен (таймаут 5000мс)
Специально выделено в разделе “Что нового” красным цветом после слова “ВНИМАНИЕ!” :-):
Начиная с обновления 3.07, служба опроса больше не использует широковещательные запросы для чтения данных. Для счетчиков моделей 7КТ, ВКТ-5, ВКТ-7, ПРЭМ, СЕ 102М, СЕ 301, СЕ 303, СПТ941, СПТ941.10(11), СПТ942, СПТ943, ТВ-7, ЦЭ6850М, у которых не был задан сетевой адрес, требуется указать реальный сетевой адрес. Для определения реального сетевого адреса используйте ручной опрос с дополнительным параметром “Определить устройство”.
Подробнее описано в нашем блоге, в статье Широковещательный сетевой адрес в ЛЭРС УЧЁТ 3.07.
нужен специальный раздел “Ловите новый геморой” :co_ol:
Функция конечно классная но работает он плохо. У нас есть 7кт с ними разобрались. А вот СПТ 941.10 даже с этой функцией не видит сетевой адрес и опросить его невозможно. Кроме того у СПТ 941.10 по умолчанию сетевой адрес “0”, но это не коим образом не помогает супер-лерсу его опросить. Через пролог опрашивается!
Этот блок уже есть, он выделен красным шрифтом в разделе “Что нового”.
На первое место мы ставим целостность данных пользователей и надежность работы системы. Решение об отказе использовать широковещательные адреса при опросе родилось не на пустом месте, а в результате нашего внутреннего инцидента, который приведен в блоге в качестве примера.
Чтобы снизить количество возможных проблем, мы для части моделей проставили сетевые адреса по умолчанию. На их выяснение и переписку с производителями было потрачено много времени (в большей части руководств по эксплуатации на приборы учета эта информация отсутствует).
Для СПТ-941.10 в качестве сетевого адреса можно указать 0, поскольку в самом приборе его также можно настроить равным 0. У нас опрашивается несколько СПТ-941.10 с 0-м адресом. Для СПТ-941.10 работает функция определения сетевого адреса (только что проверил).
Если у вас не работает определение адреса - приложите пожалуйста протокол и протокол последнего удачного опроса до обновления.
