Здравствуйте. В ближайшее время будет переводить сервер ЛЭРС с Windows на контейнеры. Текущая версия ЛЭРС у нас ещё прошлогодняя 3.53.0, переходить будем на актуальную. БД пока оставляем MS SQL. Как правильнее осуществить переход? Планируем сначала в контейнере развернуть ту же версию, что используем сейчас, протестировать, и потом обновлять контейнер до актуальной. Или можно сразу ставить актуальную версию? В актуальной версии есть какие-либо изменения в БД, которые могут потом препятствовать запуску старой версии на Windows, если что-то пойдет не так? И как правильно работать с лицензией, если нам вдруг придется временно вернуться к старой системе?
Структура базы данных контейнера и на Windows одинаковые, так что проблем быть не должно. Есть два варианта как вы можете поступить.
- Сначала установить контейнер версии 3.53, проверить, что он работает с вашей существующей БД, а затем обновить его. Это позволит в случае непредвиденных ситуаций легче запустить старый сервер на Windows.
- Сначала обновить систему на Windows до 3.57.3, а потом поднимать контейнер актуальной версии.
Оба этих варианта позволят вам перейти в контейнеры максимально быстро и дадут возможность вернуться к старой установке на Windows в любой момент.
Старую систему нужно будет просто активировать тем же ключом. Если активация не будет по какой-то причине снята, позвоните в отдел продаж, чтобы её сняли.
Обратите внимание, что для работы лицензии в контейнере должно быть постоянное подключение к интернету. Если вы использовали лицензию в контейнере, такое же постоянное подключение потребуется и на Windows машине, если вы вдруг решите на неё вернуться.
На windows мы уже не можем обновиться до актуальной версии т.к. там windows server 2008, поэтому видимо сначала будет разворачивать контейнер той же версии, что сейчас
Обычно мы закрывает доступ в интернет с серверов, не могли бы Вы подсказать, по какому адресу сервер ЛЭРС обращается для проверки лицензии? Мы тогда откроем доступ к нему со своей стороны
Тогда первый вариант вам подойдёт лучше всего
Рекомендую вам открыть любые обращения к доменам lers.ru. То есть, разрешить маску *.lers.ru, так как часть функций зависит от наличия доступа к этим ресурсам.
Понятно. Спасибо
