Ситуация такая… стояло несколько автоопросов в декабре добавились лишние которые в январе нужно было убрать учитывая что точек учета больше 600 проще всего было удалить все автоопросы и через групповые установить заново. Опрос выставлен на 24 число и так как на разных точках количество недостающих дней было разное, я поставил начало опроса с 1 января скажу сразу 90% не хватало последних 3 дней итог он все опросы начинал с 1 января хотя данные были по 20 число… проблема в том что модемов всего два и все подключения GSM итог сами понимаете лишний объем загруженной заново информации плюс утром надо было формировать отчеты и раньше проблем не было все успевало опроситься а сейчас только половина… я подозреваю что причиной послужило удаление всех авто опросов и их новая установка ведь до этого он подгружал только не достающие данные.
Именно так. Когда вы ставите точку учёта на автоопрос, начиная с какой-то даты, данные от этой даты обнуляются и запрашиваются заново.
Дополню: вы можете отключить флаг “Удалять данные при постановке начиная с даты постановки на автоопрос” на вкладке Опрос в Системных параметрах, чтобы данные не удалялись.
Иван, вы наверное хотели написать " чтобы данные НЕ удалялись." ?
Да, все верно. Спасибо, что упомянули. Исправил исходное сообщение.
