Не получается достучаться до газокорректора ЕК 270.
подключен к IRZ ATM2 485 в соответствие со схемой
настройки следующие
ModBus RTU в настройках модема отключен
проверить родной софтиной не получится ввиду её небесплатности.
логи во вложении
Журнал опроса.xls (28.5 KB)
dump.GPRS(640).2016-02-25.log (225 KB)
Из дампа видно что у вас включен программный контроль чётности. Судя по настройке 8n1 его нужно отключить (очистить это поле в параметрах оборудования).
с отключенным контролем четности
dump2.GPRS(144).2016-02-26.log (69.1 KB)
Журнал опроса 2.xls (28 KB)
Попробуйте в качестве адреса указать пустую строку. Что происходит в этом случае?
никаких изменений
dump3.GPRS(333).2016-02-26.log (86.8 KB)
Журнал опроса3.xls (2.24 MB)
Ещё один вариант - сейчас включите программный контроль чётности.
И какое значение у параметра ТИнт2?
если этот параметр задает тип интерфейса, то RS485.
просто чтобы его увидеть повторно, необходимо вызывать инспектора, немного длительный процесс
Посмотрите это сообщение. Судя по нему, нужно подать питание на клемму Ri корректора EK260. Возможно, что этот способ подойдёт и для EK270.
пробовали множество вариантов, в т.ч. и описанных в той теме - ноль ответов от газокорректора
настройки на устройстве следующие:
Судя по всему, у вас выбрано что корректор подключен к GSM-модему. В этом случае он ожидает двух входящих сигналов RING и пытается снять трубку. ATM2 в режиме GPRS ведёт себя не как GSM-модем. Он не будет отправлять RING и ждать от EK270 команды ATA. Вместо этого сразу будет установлен прозрачный канал связи. Попробуйте отключить использование GSM-модема. EK270 должен считать что подключен напрямую к компьютеру. При этом не забудьте подать питание на клемму Ri.
параметр
PИнт2 = 5 > без управляющих сигналов и АТ- команд
задает корректору прозрачный режим обмена данных, т.е. никаких управляющих сигналов с модема не ожидает.
однако заметили следующее - сам корректор видит посланные ему команды и отображает на дисплее “кружок”, символизирующий о запросе по шине.
как сказали в тех поддержке корректора, этот кружок отображается при любом запросе, и не важно, правильный ли он.
кроме того, мы неоднократно проверяли с техподдержкой правильность настроек корректора, и их единственный комментарий - “все должно работать”.
что делать дальше?
ЛЭРС УЧЁТ так же отправляет правильные запросы к EK270. У нас есть номера телефонов нескольких корректоров EK270, подключенных к GSM-модему, и все они опрашиваются без проблем.
Нужно проверить опрос заводской программой. Есть бесплатная WinPADS, с помощью которой мы опрашивали корректоры когда работали над драйвером. Попробуйте опросить прибор с её помощью. Если ответов нет, значит, прибор неисправен.
остался ли у вас дистрибутив WinPads?
Лучше запросите у ЭЛЬСТЕР газэлектроника последнюю версию. На сайте её загрузить нельзя и права на эту программу нам не принадлежат. Не уверен, есть ли у нас право распространять её.
с помощью содэк корректор читается, настройки на нём рабочие 9600 8н1.
оставили его одного на шине 485, лэрсу не отвечает ни по 0 адресу, ни по 58, заданному в настройках, пробовали как с выключенным, так и с включенным контролем четности
Попробуйте вместо адреса задать пустую строку (стереть значение и сохранить).
так же тишина…
Тогда продолжим искать причину. Покажите какие настройки вы сделали для опроса приборов в СОДЭК. Если вы опрашивали через iRZ Collector, попробуйте опросить через него в ЛЭРС УЧЁТ.
в нашем распоряжении есть только СОДЭК в деморежиме.
он может читать только через COM порт
