Предварительная версия 3.08 доступна для тестирования
Продолжают диагностироваться.
Имеет место быть следующая ошибка (BETA 06):
Работаю с ВКТ-5 через AnCom RM. Опрос ВКТ-5 функционирует до тех пор, пока система не попытается запросить часовые данные за 02.04.14 02:00. Ответ от прибора перестает приходить (“Ответ не получен”). Аналогично не получается опросить часовые за 06.04.14 05:00. Любые другие часы при этом опрашиваются успешно. Сейчас на автоопросе стоят три ВКТ-5, и у всех трех эта проблема проявляется одинаково. Исходя из этого есть мысли, что есть какие-либо ошибки в ЛЭРС Учете.
Привожу в качестве примера два журнала (на двух других объектах абсолютно та же картина:
###Журнал опроса2.xls (25.5 KB)
###Журнал опроса1.xls (31 KB)
Покажите файл
C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Для_AnCom_RM(1).2014-04-07.log
Скорее всего какая-то проблема при упаковке запроса в формат AnCom RM
Вот дамп:
dump.Для_AnCom_RM(1).2014-04-07.log (2.29 MB)
Спасибо за журналы. В драйвере AnCom RM есть ошибка, из-за которой в запросе могут быть отправлены немодифицированные данные, которые игнорируются контроллером.
Ошибка будет исправлена в следующем обновлении.
После перехода на 3.08 перестал работать удаленный пульт ВКТ-5. При нажатии на “ВКТ-5: удаленный пульт” происходит ошибка.
Вот файл с технической информацией об ошибке:
#Текстовый документ.txt (14.9 KB)
В версии 3.08 удалённый пульт ВКТ-5 изменился. Пульт 3.07 не сможет работать с ЛЭРС УЧЁТ 3.08.
Удалённый пульт для 3.08 можно загрузить здесь:
http://www.lers.ru/soft/download/files/beta/Vkt5_RemoteConsole_3.08_x64.zip
Спасибо! Новая версия удаленного пульта работает.
Евгений когда 3.08 увидит свет? Испытания закончены?
Надеюсь сегодня. Основные проблемы исправлены, остается решить несколько проблем (отображение моделей счетчиков и устройств на веб-интерфейсе, диагностика в летнем режиме и так, по мелочи).
