Предварительная версия обновления 3.07 R10 доступна для тестирования
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R10 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
  • поддержка электросчетчиков Меркурий 200
  • поддержка электросчетчиков Милур-104
  • поддержка газовых корректоров СПГ742
  • поддержка тепловычислителей ТСРВ-024М+
  • поддержка теплосчетчиков Elf
  • поддержка тепловычислителей DIO-99M v5.4
  • поддержка электросчетчиков СОЭ-55 MC
  • поддержка теплосчетчиков ULTRAHEAT T350 / 2WR6
  • поддержка теплосчетчиков ULTRAHEAT T230
  • справочник “Инспекторы РСО”
  • статистика по GPRS-контроллерам и модемам
  • помесячные договорные нагрузки для нежилых помещений
  • tнв для систем газоснабжения
  • автоматическое обновление внешних модулей на сервере
  • изменена структура списка полей в редакторе отчетов
  • расчет недостающих значений отключен по-умолчанию
Известные проблемы в текущей версии:
  1. отсутствует цифровая подпись исполняемых файлов
Изменения в Lers Framework:
  • в классе MeasurePointConsumptionRecordElectricity свойства SumAp, SumAn, SumRp и SumRn переименованы в Ap, An, Rp и Rn
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/betaR10
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
ТСРВ024М+ без опроса архива событий не актуален. Просьба активировать опрос НС или минимум обозначить сроки введения в работу?
Почему?
На веб-интерфейсе графики и таблицы всё так же открываются в новых окнах. В теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=10&t=1393 этот вопрос обсуждался. Когда будет как надо ?
Отчетные ведомости подаются в УК, указание НС - это позыв к проведению пересчетов (требование РСО), их отсутствие ставит в тупик весь коммерческий учет.
Мы добавим чтение архива событий ТСРВ-024М+ в следующем обновлении.
Интегрированный режим реализован в предварительной версии 3.07 R10. Описание доступно в документации.
Опубликовано обновление 3.07 R10 BETA, сборка 31006.
  • в драйвере Взлет ТСРВ-024М+ добавлено чтение архива событий
  • в драйверах СПТ-96х и СПГ-76х реализована коррекция времени
Дополнительно в источник обновлений добавлены последние версии внешних модулей (кроме модуля для настройки ЛЭРС GSM), теперь внешние модули будут обновляться автоматически. Если вы хотите отключить автоматическое обновление внешних модулей - снимите галочку “Обновлять внешние модули” в настройках службы обновления.
При установке обновления:
Версия 3.07 R10 BETA (сборка 31006) от 07.10.2014 14:24:33
Возникает ошибка:
Ошибка выполнения запроса “Обновление системы”. Could not find stored procedure ‘sp_GetAccountNotification’. (Имя входа: Admin)
Обновление устанавливается только через Lers.UpdateAgent, при попытке установить через приложение (Проверить обновление) происходит ошибка, которую вы видите.
Спасибо, заработало.
После выхода обновления для ТСРВ024М+ появился опрос Архива событий, но появилась и ошибка опроса, мы приводим ее во вложении
dump.ACCB(2).2014-10-08.log.gz (28.3 KB)
Журнал опроса.xls (21.4 KB)
Спасибо, исправили в сегодняшней сборке.
Опубликовано обновление 3.07 R10 BETA, сборка 31007.
  • в драйверах MULTICAL 601 и MULTICAL 602 добавлена возможность коррекции времени
  • на списке контроллеров добавлена возможность отправки вызова контроллеру
  • исправлена ошибка установки обновлений через главное меню “Администрирование”
Спасибо за сообщение. Ошибка чтения дополнительных архивов событий будет исправлена в следующей сборке.
Здравствуйте, при переходе с R9 на R10 каким образом будет формироваться список GPRS - контроллеров?
Здравствуйте.
Список контроллеров формируется из подключений, в которых были заданы параметры контроллера.
Опубликовано обновление 3.07 R10 BETA, сборка 31008.
  • в драйвере Меркурий 203 добавлена возможность коррекции времени
  • в драйвере МАГИКА серии Т исправлена ошибка сохранения тепловой энергии
  • в драйвере Взлет ТСРВ-024М+ исправлена ошибка чтения архива событий, не связанных с теплосистемами
  • сохранение и расчет данных выполняются в отдельном потоке
  • нагрузка на диспетчерские модемы теперь распределяется равномерно
Здравствуйте, после сегодняшнего обновления и во время опроса ТСРВ024М+, опрос останавливается после чтения архива событий и не отключается (логи во вложении, застревает после строки “10.10.2014 9:01:00: Окончание события. НС11: ТР2 - Отказ датчика температуры. Тепловой ввод: 1”)
dump.ACCB(1).2014-10-10.log.gz (763 KB)
Журнал опроса.xls (591 KB)
Так же мы хотим обратить ваше внимание на опрос ВКТ7, мы начинаем переносить учет по этому прибору в Лэрс и в очередной раз сталкиваемся с проблемой опроса как в R9, так и в R10, когда при фактическом наличии данных в архиве прибора Лэрс отказывается получать данные “Данные за 28.08.2014 0:00:00 отсутствуют”. Расчеты отключены, привязки по полям правильные.
Журнал опроса_vkt7.xls (37.2 KB)
