Предварительная версия обновления 3.07 R9 доступна для тестирования
Тогда могу порекомендовать только ручное обновление http://update.lers.ru/betaR9/LersManualUpdate.x64.zip (92 Мб)
Скачайте файл и распакуйте его, затем запустите Lers.ManualUpdate.exe.
Вручную обновиться удалось.
Проблема с подключением к электросчетчику Энергомера ЦЭ6850М не разрешилась.
Проблема описана в ветке http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=1345
Подключиться к счетчику удалось, но данные не скачиваются.
Обрабатывается задание: василек, ЦЭ6850М, #007251055002086, GSM
Используется порт опроса: GSM, канал связи: Сеть GSM
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.GSM.2014-07-10.log’ на компьютере ‘MPANASYUK-PC’
Используется адаптер: Программный контроль чётности
ЦЭ6850М: Используется программный контроль чётности
Установка соединения с удалённой стороной
Контроль установки/завершения связи: программный
Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Протокол обмена: Авто
Звоним на номер 89140608ХХХ (таймаут на установку соединения: 50 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
----------- ЦЭ6850М, #007251055002086, сетевой адрес: 002086 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 007251055002086
Ответ не получен (таймаут 7900мс)
Ошибка опроса устройства ЦЭ6850М, #007251055002086. Запроос не обработан после 15 попыток
Завершение соединения с удалённой стороной
Ошибка перехода в режим команд
Нет данных для сохранения.
Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
примеры отчетов, сформированных в заводской программе и ЛЭРС УЧЕТ.
малахит заводская программа.rtf (79 KB)
МАЛАХИТ - ЛЭРС_УЧЕТ.xlsx (26.2 KB)
Спасибо.
Записи с суточным потреблением не сохранялись и система рассчитывала их по часовым архивам (используя среднеарифметические значения). Ошибка исправлена, исправление вошло в сегодняшнюю сборку.
А что на счет невозможности скачать архив с электросчетчика Энергомера ЦЭ6850М?
Согласно приведенному вами протоколу, система не получает ответы от счетчика. Причин этом может быть множество, на эту тему есть статья в нашем блоге.
Вы пробовали опрашивать его через заводскую программу AdminTools?
Да, через AdminTools обмен данными идет.
Тогда приложите дампы обмена через ЛЭРС УЧЕТ (путь к файлу протоколируется в начале журнала опроса) и из AdminTools.
Приложил дампы обмена с ЛЭРС и AdminTools.
Admin_tools_log_11_07_2014_18_30_37.txt (14 KB)
dump.GSM.2014-07-11.log (2.68 KB)
Установлен ли в AdminTools в настройках канала связи флаг “Программный контроль чётности”?
Да, установлен.
Спасибо за информацию. Скорее всего проблема в том, что в вашем приборе настроен адрес 002086, а в ЛЭРС УЧЁТ до недавнего времени было невозможно выставить адрес с нолями в начале, поэтому при установке связи запрашивается прибор с адресом 2086.
В версии 3.07 R9 была добавлена возможность указать сетевой адрес с нулями в начале. К сожалению, в текущей версии ЛЭРС УЧЁТ в драйвере ЦЭ6850М есть недоработка, из-за которой открытие сеанса связи всё равно производится по адресу 2086.
В следующем обновлении мы исправим эту ошибку. После его установки убедитесь, что в карточке свойств устройства указан сетевой адрес “002086” и попробуйте заново запустить опрос.
Спасибо. А когда ожидается это обновление?
Обновление будет готово завтра, до 7 утра по Москве.
