ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R9 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
поддержка теплосчетчиков ВИС.Т
поддержка теплосчетчиков Малахит-ТС8
поддержка теплосчетчиков MULTICAL III
поддержка тепловычислителей МВТ-2М и МВТ-2М нк
поддержка квартирных теплосчетчиков Пульсар
поддержка электросчетчиков НЕВА МТ 123
поддержка адаптеров переноса данных МАГ-1, МАГ-2
поддержка опроса через GPRS сервер “Промприбор”
поддержка GPRS контроллеров TELEOFIS WRX700-R4 и RX100-R4
поддержка GPRS контроллеров КАРАТ-902
группы портов опроса
на мнемосхемах добавлена обработка событий сигнализации
на мнемосхемах добавлена возможность отображения интеграторов
в параметрах точки учета добавлены расчетный час и расчетные сутки
добавлена возможность привязки ячейки устройства к нескольким точкам учета
добавлена возможность коррекции времени при ручном опросе
добавлена возможность импорта и экспорта температурного графика
добавлена групповая операция импорта температурного графика
добавлена групповая операция настройки отображаемых параметров
добавлен контроль формата серийных номеров и сетевых адресов устройств при вводе
сетевые адреса устройств сделаны строковыми
измеряемый параметр точки учёта привязывается к ячейке устройства, а не наоборот
файлы Lers Framework теперь устанавливаются в Global Assembly Cache (GAC)
использование недостоверных значений в отчетах отключено по-умолчанию
удалена возможность задания произвольного межповерочного интервала для отдельного устройства
Изменения в Lers Framework:
удалены классы Counter, CounterModel, CounterManager. Вместо них используются классы EquipmentModel, EquipmentModelManager, NodeEquipment
в классе Device удалено свойство CalibrationInterval
Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
В настройке устройства при задании сетевого адреса необходимо снять ограничение в 3 символа.
Для электросчетчика мне необходимо поставить значение “002086”, а программа разрешает только 3 символа.
Доброго времени суток. Был найдет недочет для тепловычислителя -Малахит ТС-8,а именно-среднесуточные температуры в отчете рассчитываются как среднеарифметическое значение, а необходимо средневзвешенное значение
Не удалось загрузить файл x86SelfUpdateLERS.SelfUpdate.exe. Неверная контрольная сумма файла. Попробуйте выполнить обновление повторно.
Подробности об ошибке смотрите в журнале службы обновления.
Открываю журнал и там последняя строчка:
10-07-2014 09:49:30.076 I Загрузка файла x86SelfUpdateLERS.SelfUpdate.exe... UpdateDownloader
10-07-2014 09:49:31.685 E Загрузка обновления завершилась неудачей. Не удалось загрузить файл x86SelfUpdateLERS.SelfUpdate.exe. Неверная контрольная сумма файла. Попробуйте выполнить обновление повторно. UpdateEngine
Уже пробовал обновиться несколько раз.
Перезагрузил компьютер на всякий случай.
Антивирус стоит.
Проблемы с оперативкой врядли, т.к. с другими приложениями никаких сбоев нет.
Канал интернета стабильный.
