В журнале не видно ошибок. Приложите журнал с другого компьютера, вы видимо приложили журнал не с того.
Мы нашли причину ошибки обновления рабочих станций. Обновление будет доступно в ближайшее время.
Исправленное обновление (сборка 31303) доступно для загрузки.
Изменения со сборки 31302:
Улучшено: Пункт главного меню “Поквартирный учет” объединен с пунктом “Анализ”
Улучшено: структура контекстных меню “Действия” и “Просмотр данных” на списках объектов и точек учета
Улучшено: дизайн отчетной формы “Состояние системы”
Исправлено: ошибка обновления рабочих мест
Исправлено: ошибка при открытии окна со сведениями о нештатной ситуации
Исправлено: ошибка при обработке задания ‘Рассылка уведомлений о НС’
Все работает. Спасибо.
Найдена ошибка в проверке прав доступа к точкам учета. Кому критично - пока не устанавливайте это обновление, сегодня будет новая сборка с исправлением ошибки.
Выход финальной версии намечен на когда?
Примерно через неделю, может немного позже.
Обновление R13 BETA 2 (сборка 31304) доступно для загрузки.
Изменения со сборки 31303:
Исправлено: пользователям доступны точки учета из “чужих” объектов
Исправлено: опрос МИКОНТ-186 прекращается после ошибки приема одного из ответов на запрос конфигурации
Исправлено: ошибка чтения текущих данных в драйвере ВИС.Т
Исправлено: ошибка открытия окна печати отчета при отсутствии у пользователя назначенных ему отчетов
Исправлено: ошибка импорта файлов, сформированных универсальным пультом “Дата и время предыдущей записи должны быть меньше даты и времени текущей записи”
Обновление R13 BETA 2 (сборка 31305) доступно для загрузки.
Изменения со сборки 31304:
Исправлено: ошибка удаления точки учета, если по ней есть записи в архиве ошибок устройства
Исправлено: ошибка формирования отчета о состоянии системы
Исправлено: ошибка запуска ручного опроса
Исправлено: ошибка печати отчетов, если у пользователя нет разрешения на назначение отчетов
Исправлено: ошибка открытия списка нештатных ситуаций
Исправлено: при опросе ТЭКОН-19 не сохраняются значения интеграторов
Обновление R13 BETA 2 (сборка 31306) доступно для загрузки.
Изменения со сборки 31305:
Улучшено: ускорена обработка очереди заданий для автоматического опроса
Исправлено: ошибка " Could not load type ‘Lers.Web.Global’." после установки веб-интерфейса
Исправлено: ошибка чтения текущих данных с ВИС.Т-ВС
Исправлено: ошибка разбора ответа на чтение текущих с ВИС.Т по протоколу Hydralink
Исправлено: ошибка сохранения нештатных ситуаций по объектам учета
Исправлено: при экспорте отчетов не изменяется дата отчетного периода в имени файла
