Описание проблемы:
К прибору учета подключен УСПД с часовым опросом. Опрос происходит каждый час в течение 25 мин.
Максимальное число сеансов в сутке - 100 (максимально значение)
Прибор по времени отстает на 30 минут.
Каждый опрос повторяется по 6-7 раз за час. 7*24 =168. Следовательно данные подгружаются только за пол дня, потому что срабатывает лимит в 100 подключений.
Большое количество подключений, по нашему мнению связано с отставанием прибора на 30 мин. Тоесть он всегда не может получить последний час(потому что в приборе его еще нет) и поэтому опрос завершается со статусом “Считаны не все данные” и все начинается заново. до 25-ой минуты часа.
Возможное решение:
уменьшить период опроса с 25 минут да 10 минут, но не хочется это делать, по причине возможного ухудшения уровня связи.
увеличить максимальное кол-во подключений до 300, что потребует изменять функционал по лэрсу. Так же минус этого решение лишний трафик.
Вопрос:
1)Можно ли как то по другому решить эту проблему
2)при опросе, например в 10 часов, при отставании на 30 минут, лэрс должен снять данные все до 9 часов, а он снимает до 8:00. Один час понятно куда теряется (30 мин. отставание), а почему не считывается 9 ый час? Журналы опроса.7z (6.57 KB)
Здесь никакой проблемы нет. Если вы опрашиваете прибор в 10:00, а у него отстают часы на 30 минут, то по часам прибора сейчас 09:30, соответственно, он ещё не накопил потребление за 09:00, он это сделает только когда по его часам будет 10 часов (потребление на 9 часов это данные, которые были накоплены с 9 до 10).
В изменениях к обновлению R14.04, текст можно трактовать по разному - мы это исправим.
На самом деле смысл такой: “Теперь есть возможность задать максимальное количество попыток равное 255”. Но это не значит, что во всех точках учета оно автоматически должно было стать 255.
Я об этом и не говорю:) не правильно выразился видимо. Пытаюсь вбить циферку 200, мри смене фокуса на другой элемент окна, он автоматом выставляет в 100. Тоесть при всем желании я свыше 100 не смогу поставить (видимо стоит “защита от дурака”)
Извините, оказалось, что мы изменили максимальное значение для “Общее число попыток выполнения”, а для “Максимальное число сеансов в сутки” почему-то забыли. В ближайшем обновлении исправим.
