Есть учётная запись с правами на один объект учёта, на просмотр данных и формирование отчётов. При формировании ведомости параметров по объекту учёта каждый раз появляется всплывающее сообщение об ошибке в правом верхнем углу:
В консоли браузера запрос идёт к /api/v0.1/Admin/Accounts/Public
Это ошибка, или правда при формировании ведомости параметров по объекту учёта требуются некие права на доступ к списку учётных записей? Если это не ошибка, то какие именно права нужно выдать учётной записи?
На самом деле данная ошибка связана с карточкой отправки сформированного отчета по кнопке “Отправит отчет”. Карточка отправки грузилась сразу при открытии карточки формирования отчета, хотя должна грузиться только по нажатию кнопки отправки сформированного отчета при наличии необходимых прав на получение списка пользователей, по которым может быть выполнена отправка.
В АРМ такая же ошибка при попытке отправки отчета сформированного. Опять же в данном случае форма отправки сформированного отчета должна открываться по нажатию на соответствующую кнопку отправки при наличии все тех же прав.
