При опросе КМ-5-1 Нет данных в ячейке t2. Если снимать заводской программой всё в порядке. Пропало в обновлении 13.12 либо 13.11
Демидова 12 - ГВС.xls (11 KB)
Покажите скриншот с таблицей потребления.
Что за “таблица потребления” ? если речь о “таблица с данными” то она прикреплена в предыдущем сообщении.
Нам нужны дополнительные сведения.
Запустите ручной опрос архивных данных и после опроса сохраните журнал и дамп. Приложите их в этой теме.
\ - Покажите привязку каналов для этого прибора.
под скрепкой
dump.Модем_№3_(89203433165).2015-10-08.log (29.3 KB)
Журнал опроса Демидова 12.xls (60 KB)
проблема сохраняется в R14
У вас привязан только первый канал, поэтому сохраняются только параметры по первому каналу вычислителя.
КМ 5-1 Используется на однотрубной системе, но Т2 у него есть и оно равно температуре холодной воды.
Значение t2 для КМ-5-1 на тупиковой системе горячего водоснабжения сохраняется как tхв, соответственно и отображается оно не как t2, а как tхв. В приложенном вами файле значение tхв равно 5.0. Приложите отчет из Km5Db.
во вложении, собственно данная проблема проявилась только в сентябре, до этого всегда т2 снималась.
демидова 12 гвс 09.txt (5.81 KB)
Не вижу отличий между данным файлом и данными из ЛЭРС УЧЕТ, которые вы прикладывали в первом сообщении данной темы. Значения параметра t2 из Km5Db сохранены как tхв в данных ЛЭРС УЧЕТ (чем они собственно и являются). Вопрос исчерпан?
нет не исчерпан, интеграторов tхв в приборе нет, интеграторы t2 в приборе есть. Q считается с учётом показаний t2, ошибки прибора считаются на основании показаний t2, ЛЭРС не подставляет значение tхв в t2.
Интеграторов по tхв и t2 в принципе не может быть, так как эти значения не могут накапливаться. Прибор архивирует среднее значение за период (час/сутки/месяц).
В соответствие с идеологией ЛЭРС УЧЁТ, параметры для всех моделей устройств записываются одинаково. Например, ваш прибор сохраняет температуру холодной воды в t2. У ЛЭРС УЧЁТ есть специальный параметр Тхв, который хранит именно температуру холодной воды.
Если вы замените КМ-5-1 на, например, ВКТ-7, то все параметры останутся на своих местах, не зависимо от того, где их сохраняет прибор.
Если вам необходимо вывести Тхв как Т2 (температура по обратке), это можно сделать с помощью пользовательской отчётной формы.
Вопросы по отчётным формам вы можете задать в соответствующем разделе форума.
Всё ясно, переделал отчётную форму.
