ППроблема решена, но возник вопрос. Почему интеграторы хранятся на 00 часов", если в объекте настроен расчетный час 23:00? Пользователь настроил объект согласно журналу опроса
Суточный архив, как представляется, должен храниться в соответствии с настройкой.
Необходимость изменений в ПО не очевидна, однако, если настроить объект в соответствии с настройкой прибора, интеграторы суточные не попадают в сводный отчет по суткам. При этом их восстановление не требуется, поскольку прибор, по всей видимости, считает суточные интеграторы с начала расчетного часа. Вроде нигде не ошибся
я так понимаю в ЛЭРС реализован универсальных подход, а разница получается из за особенностей хранения данных в приборе.
Для решения этой проблемы использую признак “расчётный час указывает на начало дня”
Данная настройка влияет на группировку часовых данных при одновременном просмотре суточных и часовых данных, тогда как вопрос посвящен метке времени, с которой сохраняются суточные интеграторы, поэтому в данном случае ее выставление ни как не поможет в решении рассматриваемого вопроса. Но она может помочь в его диагностике.
Давайте проверим так ли это. Попробуйте выставить вышеописанную настройку, после чего откройте в таблице с данными на просмотр одновременно часовые и суточные данные, выберите какую либо суточную запись, раскройте ее и убедитесь, что сумма часовых в раскрывшейся таблице за эти сутки равна суточной записи.
Если это так, перейдите в режим просмотра интеграторов во все той же таблице с данными, найдите запись интеграторов на метку времени, на которую по журналу опроса вышеописанной суточной записи были сохранены интеграторы, и следующую за ней запись, вычислите разницу между ними и сверьте с значением записи потребления, рассмотренном выше.
Если значения разницы интеграторов и соответствующей суточной записи потребления равны, значит прибор действительно хранит интеграторы на 23 часа, а не на 00:00 часов, и в этом состоит ошибка.
