В этом предложении я писал про настройку приборного модема. Приборный модем настроен на подключение к серверу после получения SMS-сообщения или CSD-вызова.
Если приборный модем настроен на подключение к серверу по вызову, тогда автоопрос в ЛЭРС УЧЁТ может быть настроен по расписанию.
Предполагаю, что автоопрос у вас запускается по расписанию. Если в этот момент приборный модем подключился к серверу, тогда автоопрос пройдёт успешно. Если приборный модем в момент старта автоопроса не подключен к серверу, тогда автоопрос закончится с ошибкой. Будет предпринята повторная попытка запуска автоопроса через некоторое время.
можете в итоге подсказать?
как грамотно настроить модем, автоопрос и параметры серверного GSM-модема, чтобы система работала корректно и без сбоев?
пожалуйста!!!
Вариант 1:
Настраиваете приборный модем на подключение к серверу по расписанию. В параметрах автоопроса точки учёта устанавливаете Опрашивать при подключинии GSPR-устройства.
Вариант 2:
Настраиваете приборный модем на подключение к серверу по вызову. В системных параметрах на вкладке GSM-модем устанавливаете галочку Использовать GSM-модем, указываете порт (к которому подключен модем), скорость порта, ставите галочку Вызывать GPRS-контроллеры через модем сервера, указываете модель вашего модема. На вкладке подключения точки учёта создаёте GPRS-подключение, укзываете модель приборного модема, указываете тип вызова (который настроен в модеме) и номер SIM-карты приборного модема. Создаёте расписание автоопроса с параметром Опрашивать по расписанию.
