Мы продолжаем удивляться вашим нововведениям ![]()
Поиск осуществляется только по полному наименованию а не как в устройствах по части. (Очень не удобно)
Здесь же продолжение вопроса о случайном вводе не тех данных? (нет не о том что я случайно выбрал не тот счётчик,
а о том что он не должен быть вообще (где кнопка удалить устройство?)
Куда всё потерялось? или привязка подразумевает что это становится абсолютно новое устройство? или как?
Со снятием всё понятно, а как дела обстоят с автопостановкою?
Заключение.
Насколько я понял процедура привязки устройства производится следующим образом:
а. Снимаем автоопрос (вручную или через групповые операции)
б. Выбираем “ручной ввод данных”, ищем устройство либо по поиску с внесением полного наименования
с точностью до последнего знака, если знаем только часть (либо только номер) то ищем вручную т.е. визуально.
г. Ни в коем случае не нажимаем “сохранить” или “применить” (иначе капут), выбираем обратно “Опрос или переносное устройство”. (На этом этапе уже можно случайно ткнуть одну из двух выше обозначенных кнопочек).
д. Ставим вручную автоопрос и радуемся.
Как вы видите процедура не такая уж и сложная если заносишь от 10-30 приборов примерно, но попробуйте внести 4724 (именно такое количество у нас на данный момент и оно постоянно растёт)
P.S. Уважаемые программисты при разработке того или иного улучшения попробуйте сами внести порядка 100 приборов и вы поймёте удобно это или нет.
