При создании сети из однотипных приборов (Типа Эльф) в устройствах прописывается один идентификатор для всей сети приборов.
Т.е. прибор определяется по сетевому адресу.Как насчет привязки по идентификатору???
Поясните подробнее, что вы имеете в виду. Что за идентификатор? Куда его привязывать?
При создании сети однотипных приборов(Типа Эльф), в устройствах формируется
один идентификатор на Барс-02 для всех приборов. Т.Е. приборы определяются по сетевому адресу.
Хотелось бы иметь на каждый объект свой идентификатор.При создании объектов с большим количеством
точек учета (Квартирные ресурсы) сетевых адресов может не хватить,
То есть всем БАРСам вы устанавливаете один и тот же идентификатор? Если да, то это неправильно, так как система в этом случае никак не сможет определить, какой именно контроллер к ней подключился и какие ЭЛЬФы через него можно опросить. Вам необходимо задать уникальные идентификаторы для каждого контроллера.
Если это не так, поясните ваш вопрос на конкретном примере - что и где настраивается.
Жду версию 3.8 Чтобы привязать Барсы с двумя AP. При создании объектов в устройствах прописывается последний
идентификатор на все созданные объекты
При подключении контроллера к серверу, сервер опознает его по идентификатору, который настраивается в контроллере, и который контроллер передает серверу при подключении (при этом неважно, сколько у него портов - опознается именно контроллер.
После подключения контроллера, дальнейшая работа с подключенными к нему приборами ведется по их сетевым адресам.
Установил версию 3.07R2(ВЕТО06)
С одним прибором работает. Обмен есть.
При создании сети из двух объектов, в устройствах,
прописывается последний прописываемый идентификатор, на все приборы.
Разрешения на запись одинаковых сетевых адресов приборов нет.
Давайте примеры скриншотов.
ЛЭРС по идентификатору котроллера приборы определяет.
В устройствах прописывается последний записываемый идентификатор.
Протоколы обмена
На нашем сайте доступно обновление 3.08 R8, в котором реализован последовательный опрос портов многопортового контроллера.
При обращении к приборам ЛЭРС УЧЕТ использует сетевой адрес. Идентификатор контроллера используется только при его подключении. На ваших скриншотах указан один и тот же контроллер, поэтому и идентификатор один и тот же.
Уточните, ваши счетчики подключены на один порт или на разные порты?
Два объекта,два теплосчетчика,два контроллера.
Порт вх. подключений один.
Контроллеры сконфигурированы с разными идентификаторами,
но в ЛЭРС устройствах не прописываются соответствующие идентификаторы.
Прописывается один на все счетчики
Создал сеть из двух теплосчетчиков Эльф и ВКТ-7
Прописываю параметры контроллера для Эльф записываются и в ВКТ-7
Прописываю параметры контроллера для ВКТ-7 записываются и в Эльф.
Т.Е для всей сети приборов с контроллером БАРС записывается последняя создаваемая конфигурация.
Тип приборов разный, интерфейсы разные, ЛЭРС УЧЕТ требует разные сетевые адреса,???
Что означают в параметрах контроллера порты:
n.1 e,1 o,1
n,2 e,2 o,2
Параметры порта: 9600, n, 1
9600 - максимальная скорость обмена данными (бит/с)
n - тип четности (может принимать значения: Нет (None) (n), Чет (Even) (e), Нечет (Odd) (o), Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Spase))
1 - количество стоп-бит (может принимать значения: 1 или 2) .
Сеть - это когда счетчики соединяются одним кабелем, чтобы потом подключить один модем. В сети приборы должны иметь разные сетевые адреса. Для сети используется один контроллер/модем/подключение, поэтому его параметры можно редактировать из любого устройства, входящего в сеть.
Если у вас приборы подключены через разные контроллеры - это не сеть, это обычные подключения. В то же время, если судить по вашим сриншотам - у вас 2 ЭЛЬФа объединены в сеть и подключены через один контроллер.
Два объекта:Два Эльфа:Два контроллера
Один объект:Один ВКТ-7:Один контроллер.
Т.Е конфигурирую три разных объекта.
В параметрах ЭЛЬФов и ВКТ-7 уберите “Подключен к сети”.
Спасибо.Все получилось. Объекты привязываются нормально.
Но как быть если на одном объекте три системы (тепло, ГВС, ХВС)
т.е. три точки учета.
Два тепловычислителя - “Эльф-01”.Барс привязывается только к одному вычислителю.
Два тепловычислителя на одном порту контроллера - это сеть приборов. Соответственно, у приборов должны быть разные сетевые адреса, в параметрах приборов должна быть задана сеть и контроллер привязывается не к прибору, а к сети.
Если два тепловычислителя на разных портах контроллера - это не сеть, это независимые подключения.
