Добрый день. Согласно [документации по настройке] (https://docs.lers.ru/manual/poll/how-to/pulsarIot/how-to-configure-pulsar-iot.html) мы можем выбрать только один приёмный модуль на отдельном порте коммуникационного оборудования, но у нас три приёмных модуля соединённых по RS-485 сидят на одном порте. Чтобы их разделить для опроса части счётчиков, нам нужно каждый раз менять во вкладке “Подключения” контроллер. Ну или прокидывать дополнительный кабель на каждый приёмный модуль и подключать их на разные порты. Может подскажете какое-нибудь решение?
На сколько я понимаю, вы подключаетесь по одному IP-адресу и порту, но при этом могут быть задействованы разные контроллеры “ПУЛЬСАР IoT приёмник”. Просто создайте разные Интернет-подключения для каждого контроллера и используйте их для опроса. То есть в каждом из этих подключений у вас будет одинаковый IP-адрес и порт, но разные контроллеры “ПУЛЬСАР IoT приёмник”. В точке учета вы будете использовать то подключение для опроса, к контроллеру которого подключен опрашиваемый прибор.
