Пробема опроса Multical 601 через модуль 67-00-10, кабель 66-99-106 и Robustel
Народ, у меня проблема с подключением 601 мультикалла через модуль 67-00-10 и кабель 66-99-106.
Перечитал весь форум и перепробовал все распиновки 0-модем кабеля для подключения к модему в лучшем случае(при настройке модема 1200 8n2 и перемычкой 6-1) от лэрса получен ответ
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.627 Запуск опроса оператором b. Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 Обрабатывается задание: Т, 107, MULTICAL 601, #7159497, GPRS
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 Используется порт опроса: robustel, канал связи: GPRS
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.robustel(1).2015-03-13.log’ на компьютере ‘SRVXPYSS’
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 Используется адаптер: Модуль низа 67-00-10
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер Robustel, #00103213100967 с идентификатором ‘06’
Информационное сообщение 13.03.15 15:47:54.643 ----------- MULTICAL 601, #7159497, сетевой адрес: -----------
Предупреждение 13.03.15 15:47:55.983 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:00.070 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:00.070 MULTICAL-601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Предупреждение 13.03.15 15:48:03.427 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:07.080 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:07.080 MULTICAL-601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Предупреждение 13.03.15 15:48:10.653 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:10.653 MULTICAL-601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Предупреждение 13.03.15 15:48:14.010 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:17.830 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:17.830 MULTICAL-601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Предупреждение 13.03.15 15:48:21.183 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:24.540 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Предупреждение 13.03.15 15:48:27.863 Ответ не получен (таймаут 1300мс)
Информационное сообщение 13.03.15 15:48:30.873 Остановка опроса оператором b.
Предупреждение 13.03.15 15:48:30.873 Завершение опроса по команде оператора
Информационное сообщение 13.03.15 15:48:30.873 Задание переведено в состояние “Останавливается”
Предупреждение 13.03.15 15:48:30.890 Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение 13.03.15 15:48:30.890 Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Информационное сообщение 13.03.15 15:48:30.907 Задание остановлено.
У вас проблема с двумя неизвестными: модемом Robustel и связкой [MULTICAL + плата 67-00-10 + кабель 66-99-106].
Исключите из цепочки модем Robustel и опросите счетчик через прямое подключение. Опросится - настраивайте последовательный порт модема. Не опросится - ищите проблему в кабелях (например, лишние перемычки).
