Проблема после обновления
Добрый день, немогу сейчас выложить сразу скрины опишу проблему по памяти:
  1. после автоматического обновления перестала работать служба Лэрс-Server
    в журнале событий пишет что разные версии базы данных и сервера вроде база 30816 а сервер 30815 и советует обновить в ручную
  2. скачал пакет обновлений, запускаю выдает ошибку немпомню какая какая - далее не найден конфигурационый файл сервера будет запускаться по умолчанию
Пожалуйста, приложите файл с журналом работы службы обновления ЛЭРС УЧЕТ.
По умолчанию, это C:ProgramDataLERSLogsUpdaterLers.UpdateService.log
Ок, смогу только в понедельник
С начала было вот так
потом стало вот так и 1 ошибка пропала. Кстати после чего неизвестно.
при запуске службы вручную выдает такое сообщение
в папке updater нет логов только 2 файла Lers.UpdateAgent и Lers.UpdateService это все lol
Все заработало, получилось обновить, рпоблема видимо была в отсутствующем файле конфигурации сервера.
У вас отключено отображение расширений имён файлов, поэтому .log не отображается. Это нужные нам файлы, пожалуйста, прикрепите оба эти файла.
Здравствуйте после вчерашнего обновления не могу запустить ЛЭРС Опять тоже самое что и было не запускается серверная служба в чем дело можно вас попросить для переустановки полностью программы скинуть какую нибудь версию для сервера версию 64 разрядную откуда можно скачать???
Установочные пакеты, в том числе и 64-х разрядные доступны на нашем сайте, в разделе загрузок.
