При опросе (мониторинг текущих значений) прибора КМ-5-2 пишет:
“Дата и время по часам устройства: 06.02.2014 10:51:26 (на самом деле 11:21, разница всего в 30 минут)
Ошибка опроса устройства КМ-5-2, #23197. Разница времени между системой и устройством больше допустимой, указанной в настройках системы (21600 сек.) и составляет 06:25:43 (в формате чч:мм:сс)
Прекращаем опрос, так как ни одно опрашиваемое устройство не работает”
По какой-то причине прибор видит разницу во времени в 6:25 часов, на самом деле разница составляет 30 мин. Монтаж оборудования произведен правильно. Следует заметить, в ручном режиме опрос проходит, на автомате - нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Проверьте часовой пояс в параметрах объекта учета и приведите полный протокол опроса.
