Не возможно осуществить автоопрос ТЭМ-106, постоянно выдает одну и туже ошибку (см. картинку). Ручной опрос иногда проходит, но очень редко, один раз из 50.
Нам неизвестно по какой причине прибор присылает ответ, у которого не совпадает контрольная сумма. Возможно у вас имеются проблемы со связью, из-за которых приходит искаженный ответ и тот факт, что иногда вам удается опросить прибор, говорит в пользу этого.
@user114 Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа от устройства до 10 или 20 секунд. Проверьте, возникает ли данная проблема.
Если проблема возникает, покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
