При повторной установке ЛЭРС и SQL Server возникает ошибка: “Не удалось установить локальный сервер баз данных”.
Скрин с ошибкой и лог установки SQL Server прилагаю.
screen_SQL.rar (126 KB)
LOG_sql.rar (307 KB)
Пришлите журнал установщика. Файл lers_install_log.log располагается во временной папке. Чтобы открыть временную папку нажмите Пуск->Выполнить, введите %temp% и нажмите ОК.
Выкладываю
lers_install_log.rar (24.9 KB)
По какой-то причине у вас возникает сбой при запуске установленного SQL-сервера. Возможно, установленный экземпляр повреждён. Попробуйте из панели управления полностью удалить ЛЭРС УЧЁТ и все компоненты, связанные с SQL-Сервером. После этого перезагрузите компьютер и заново запустите программу установки ЛЭРС УЧЁТ.
