Столкнулись с проблемой при настройке контроллера ЛЭРС GSM LitePRO в режиме GPRS. Оператор MTS.
Использую руководство по эксплуатации: “ЦБЛК.4232-005-28855080-15 ТУ (Редакция 005)” настроили контроллер следующим образом:
0. обновили внутреннее ПО контроллера до версии 10.03.20.
at@cfg=1,1234,SERVER1,“5.8..*:5000”; (пробовали и такой формат “esagprs.ru:5000”)
at@cfg=1,1234,RULE1,“2,,,00:00,23:59,5,1” (пробовали ручное и автоматическое подключение к серверу);
ЛЭРС УЧЕТ подготовили:
Порт - открыт (проверили).
Коммуникационное оборудование добавлено (# контроллера и идентификатор - номер sim-карты).
Параметр “подключение” в точке учета выбрано соответствующее.
Результата положительного не добились, контроллер к ЛЭРС не подключается. Просим помощи.
Из наблюдения в работе ЛЭРС GSM LitePRO, согласно информации на ЖК дисплеи, имеем.
При нажатии “ПОДКЛ.” в соответствующей структуре экранного меню котроллера происходит попытка соединения - ^, если правильно распознаем символ. Длительность соединения 3-10 сек. После можно повторно нажать “ПОДКЛ.” Рядом с “полосками” уровня сигнала информация в виде букв “AE” изменяется на - “DE”.
“Статистка GPRS-модемов” ни фиксирует попытки соединения, видимо их нет. “Службы и порты опроса” не показывают активных подключений, соответственно, когда их ожидаем.
Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем. Первый пункт данной статьи (проверка порта) на сколько я понимаю вы уже выполнили, поэтому вам следует провести проверки из оставшихся пунктов.
С статьей ознакомились, она не отражает нашу проблему. С смежными проблемами на форуме ознакомились, не приблизили к решению нашей проблемы.
Можно ли получить лог по работе контроллера, где увидеть подключается ли он к интернету по GPRS?
При настройках, указанных в первом сообщении - "at@cfg=1,1234,RULE1,“2,,,00:00,23:59,5,1”, наблюдаем: контроллер безуспешно пытается подключится к интернету, раз за разом, через каждые 5 мин. Попытки в ручную запустить подключение - не успешны.
К сожалению каких либо подобных журналов в данном контроллере не существует. Попробуйте проверить наличие GPRS, вставив сим карту контроллера в обычнфый телефон и попробовав открыть любой сайт в браузере данного телефона. Если сайт откроется, значит GPRS работает. После этого проверьте совпадают ли настройки APN в телефоне и контроллере.
Небольшая не точность, увидели только что. Контроллер подключается и отключается от сервера. Значит GPRS работает. Сообщение в “Системном журнале” ЛЭРС УЧЕТ - “Не удалось найти GPRS-модем ЛЭРС GSM Lite с идентификатором 20282, подключившийся на IP-адрес 192.168.0.162:5001 с адреса 80.83.238.52:24083.”
Идентификатор у данного типа контроллера какой, номер sim-карты? Мы использовали номер sim.
В списке оборудования находим ЛЭРС GSM Lite, используем ЛЭРС GSM LitePro или это одно и тоже в нашем случае?
