Проблема связанна с анализом НС по соблюдению режима потребления, а именно соблюдение параметров температуры на подающем трубопроводе ±3% на обратном трубопроводе +5%. Программа ЛЭРС Учет берет для анализа температуру наружного воздуха, снятую с прибора марки Взлет исполнения ТСРВ-042 (0 градусов Цельсия) важно отметить что в карте программирования прибора отключен канал измерения температуры наружного воздуха, при этом в программе ЛЭРС Учет настроено копирование данных с другой точки учета где установлен физический датчик температуры наружного воздуха. В результате разбирательств с технической поддержкой было выявлено, что тепловычислитель Взлет ТСРВ-042 в показаниях работы выдает 0 градусов Цельсия в связи с чем происходит данная ситуация. В связи с чем прошу рассмотреть возможность добавить в будущих обновлениях возможность отключить Тнв из прибора при условии копирования данных из другой точки учета
Вы можете в параметрах объекта выставить анализ температурного графика по Тнв из справочника. А уже справочник заполнять по результатам опроса точки учёта с физическим датчиком.
Так будет работать надёжнее, поскольку копирование запускается в фоне и не факт, что оно будет выполнено до запуска диагностики.
а что делать в ситуации если этих объектов 1000 существует ли какой нибудь способ автоматизации данного процесса
Конечно, температурный график настраивается групповой операцией и, в том числе, этот переключатель можно задать отдельно.
Добавлю, что в следующем обновлении 3.61 температурный график будет настраиваться в отдельном справочнике, а в групповой операции по объектам можно будет только выбрать график из справочника, ну и настроить способ его анализа для этого объекта.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.
