Добрый день, такая проблема прибор учета СПТ-941.01 модем irz 52it не получается опросить прибор учета. Опрашивает через ЛЭРС учет, соединение с модемом устанавливается а опроса нет. Подскажите пожалуйста какие настройки необходимо произвести в СПТ-941.01? Заранее спасибо.
Для данного прибора скорость опроса 1200, а не 9600 как обычно - проверьте правильно ли запрограммирован модем.
Других параметров для настроек работы с модемом в нем нет. Еще проверте, чтобы номер NT в вычислителе совпадал с номером заданным в ЛЭРС.
А можно подробнее описать где вписывается NT в ЛЭРС? И еще вопрос при настройке модема как модем на приборе марка модема IRZ52iT есть, но в вкладке комуникационное оборудование его нет, там есть другие модели?
В параметрах оборудования в поле “Сетевой адрес”.
o311k
Прошу прощения, не верно указал вам скорость модема для настройки - она должна быть 2400.
Вот настройки для модема на объекте из программы настройки модема в ЛЭРС учет.
А вот окно настройки оборудования, в котором значение поля “Сетевой адрес” должно совпадать с параметром NT на СПТ941.
Всем привет, разобрались в проблеме, дело было в переходнике RS232. У меня такой вопрос, у нас на систему вентиляции установлено два тепловычеслителя первый спт 941.01, второй спт 941.10, оба работают по схеме 5. Вопрос в следующем, почему спт 941.10 считывает параметр М2 и он равен М1(то что он равен это понятно), а спт 941.01 параметр М2 не считывает? Заранее спасибо.
Создайте, пожалуйста, новую тему для этого вопроса. Исходный вопрос был решён, поэтому эта тема закрыта.
