Программа ЛЭРС
Здравствуйте!
Меня зовут Султанбек, компания «Неро». Мы являемся производителями счётчиков энергоресурсов.
Нам интересно сотрудничество по направлению ГВС, а также организация передачи данных в программу «ЛЭРС», которая используется в Алматы в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Если под сотрудничеством подразумевается возможность добавления поддержки приборов учета вашего производства, то для добавления их поддержки оставьте отдельную заявку по каждому устройсву в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.
Здравствуйте, мы хотим осуществлять передачу показаний в ЛЭРС с счётчиков ГВС. ГВС по радио каналу передаёт показания на базовую станцию. Базовая станция по GSM-каналу передаёт показания в наш верхний уровень. Далее к нашему ВУ вы можете обратиться по API-протоколу к номеру прибора учёта и получит показания. Только показания. Пользователи ЛЭРС изначально заводят в программу фактический адрес с привязкой к прибору учёта? Потому как по API вы заберёте только показания.
Если ваши счетчики не поддерживаются в ЛЭРС УЧЕТ, то вам необходимо будет сначала создать заявку для добавления их поддержки, оформив ее соответственно условиям и правилам оформления заявки, о чем я писал выше. Без добавления поддержки в ЛЭРС УЧЕТ их опросить никак не получиться.
О какой базовой станции идет речь? У нас сейчас поддерживается интеграция с внешними системами, в том числе LarTech. Вы об этом? Или у вас другая система? В том же разделе документации, в котором находится представленная статья по LarTech, присутствуют статьи по интеграции и с другими системами. Возможно вы об одной из них.
Если я правильно вас понял, то все верно. Пользователи ЛЭРС УЧЕТ заводят объект учета, которое олицетворяет здание/строение и в котором при заведении можно указать в том числе его адрес этого здания. Затем в нем заводится точка учета, олицетворяющая место съема данных, а к ней привязывается прибор учета и параметры подключения к нему, в том числе подключение интеграции с другими системами. В дальнейшем вы опрашиваете точку учета. Минимальный набор действий, необходимых для опроса прибора учета в целом, описана в соответствующих статьях Быстрый старт (АРМ Оператора) и Быстрый старт (Веб-интерфейс).
Здравствуйте. В ЛЭРС УЧЁТ наше оборудование отсутствует.
НЕРО для ЛЭРС.zip (9,6 МБ) вот все данные
Данная тема является площадкой для обсуждения заданного вами в ней вопроса. Прикладывать к ней данные по добавлению поддержки вашего прибора или приборов не нужно. Как писал выше:
