Подскажите пожалуйста! На нескольких вкт-7 перестали соединяться модемы,вернее они связываются,а данные не могут вытянуть,как будто шнур вынут…Ответ не получен (таймаут 5000мс) и так 13 раз…
Попробуйте следующие действия:
- выполните процедуру обнаружения устройства при ручном опросе;
- проверьте надежность соединения кабеля между модемом и ВКТ-7;
- проверьте коммуникационные параметры интерфейса в ВКТ-7;
- выполните повторную настройку модема на прибор;
- замените модем на заведомо рабочий;
- проверьте уровни напряжения на контактах разъема ВКТ-7.
