При переносе БД с MSSQL на Postgres, при помощи Утилита для переноса данных ЛЭРС УЧЁТ с SQL Server в БД Postgres столкнулся с тем, что в комментариях, названиях, адресах и пр. пропали пробелы, сам текст при этом нормальный.
Ошибок утилита никаких не выдает. Как заставить утилиту не глотать пробелы?
Попробуйте скачать новую версию утилиты от 21 ноября 2023. На ней проблему воспроизвести не удалось. Обновлённую утилиту выложили на сервер.
Да, проблема с пробелами устранена, но в этой версии почему то не скопировалась таблица MeasurePoint. Объекты есть, точек учета нет.
И еще хотел уточнить, утилита должна переносить архивные данные по водо- и электроснабжению? Что в прошлой версии, что в этой эти данные игнорируются, в config.json исключений на них нет.
Провели еще раз перенос на тестовом стенде. Точки учета и архивные данные по ним, в том числе по водоснабжению и электроэнергии, перенеслись.
Обращаю ваше внимание, что перенос необходимо делать строго по инструкции, в том числе перенос исключительно на созданную после установки пустую БД на Postgres.
Так и делается. Выключаю ЛЭРС, удаляю БД, включаю ЛЭРС, что бы создалась дефалтовая база, выключаю ЛЭРС, запускаю утилиту. А таблиц которые копируются стало на одну меньше, по сравнению с прошлой версией. В логе что показывает утилита таблицы точек и архивных нет.
Может как то влияют настройки в config.json?
Вот мой:
"IgnoreTables": [
"__EFMigrationsHistory",
"File",
"NodeFile",
"dtproperties",
"PreparedReport",
"ReportGeneratingTaskNode",
"sysdiagrams",
"GprsControllerSession",
"SystemLog",
"PollSessionLog",
"MeasurePointDeviceErrors",
"ContingencyLog",
"DryContactState",
"EquipmentPollStatistics",
"PollSession",
"AccountLog"
"LimitTables": [
Можно ли как то более детальный лог работы утилиты получить?
Более детального протокола в утилите нет.
Сказать сложно влияют ли указанные настройки. У таблиц существуют зависимости между сосбой и исключение одной таблицы может повлечь проблемы с переносом зависимой от нее.
Мы переносили данные с настройками по умолчанию. Попробуйте произвести перенос с настройками утилиты по умолчанию.
Попробовал с настройками по умолчанию, все равно нет точек учета и архивных данных. В профайлере видно, что он запрашивает информацию о таблице:
exec sp_executesql N'EXEC sp_fkeys @pktable_name, @pktable_owner',N'@pktable_name nvarchar(12),@pktable_owner nvarchar(3)',@pktable_name=N'MeasurePoint',@pktable_owner=N'dbo'
Таблицы по воде и ээ так же запрашиваются. Но дальше в список таблиц которые необходимо скопировать они не попадают.
Если сравнить зависимости, то у MeasurePoint в MSSQL есть зависимость к таблице SystemType, но в Postgres ее нет, утилита же ее пытается копировать. Все остальные зависимости копируются нормально.
Утилиту похоже не смущает, что она отправляет данные в никуда.
Пришлите, пожалуйста, резервную копию вашей БД.
Проблема здесь не в SystemType, а в циклической зависимости MeasurePoint → PersonalAccount → NodeSection → MeasurePoint, которая была добавлена в версии 3.52. Из-за этого топологическая сортировка не обрабатывает таблицу MeasurePoint и все таблицы с данными, которые от неё зависят.
Добавили эту зависимость в список игнорируемых и выложили новую версию утилиты. Загрузите её и проверьте импорт.
Попутно мы нашли ещё одну несостыковку в базе Postgres, которая помешает импортировать единицы измерения, что в дальнейшем может привести к проблемам с привязкой ячеек. Чтобы её исправить, перед импортом выполните в базе postgres следующие инструкции
DROP INDEX public."IDX_Unit_Title";
CREATE UNIQUE INDEX "IDX_Unit_Title" ON public."Unit" ("Unit_MeasuredParameterID", "Unit_Title");
Утилита теперь увидела на приблизительно 60 таблиц больше. Копирование архивов это на долго. Думаю тему можно закрыть, если “всплывут” еще какие то проблемы, создам новую тему. Спасибо за помощь.
