Суть проблемы:
Все опрашивается (считываются данные по логам с 1 числа как задано), но данные никакие не отображаются, кроме показателя квт нарастающим итогом (не по часамполучасам, а только в моменты съема+1час почему-то но этот +1 час скорее всего изза внутреннего времени прибора).
Журнал опроса№4.xls (20.5 KB)
Журнал опроса№3.xls (16.5 KB)
Журнал опроса№2.xls (16.5 KB)
Журнал опроса №1.xls (95 KB)
Вот файлы архива
тест - 33 интеграторы.xls (12.5 KB)
тест - 33.xls (49 KB)
Вот скриншот экрана.
На втором видно, что показания есть только на интеграторах, нарастающим итогом и только в моменты удачного съема показаний.
Когда не ставишь интеграторы, а потребление вообще никаких архивных записей.
У вас все правильно работает. Устройство ПСЧ-3ТА.07 поддерживает только следующие типы архивов: текущие значения, месячные архивы и профили мощности. Остальные типы архивов (часовые, суточные, архив событий) устройством не поддерживаются.
Месячный архив не считался т.к. не был указан в параметрах автоопроса/ручного опроса, либо существующие показания месячного архива уже были считаны ранее.
Вы можете рассчитать недостающие значения часового архива по профилю мощности, а недостающие значения суточного архива по часовым.
Ну ладно, но профиль мощности не отображает параметров, да и в месячном параметров нету
Профиль мощности тест - 33.xlsx (79.8 KB)
Профиль мощности тест - 33.xlsx (84.5 KB)
В таблице с данными эти параметры заполнены? приложите пожалуйста скриншот таблицы с данными, в котором будут видны эти параметры.
В таблице с данными есть только интеграторы
Месячный архив пустой, да и во всех остальных вкладках пусто, кроме интеграторов.
Посмотрите пожалуйста вот эту тему. Возможно у вас похожая ситуация. Дождитесь обновления и отпишитесь о результатах.
посмотрим после исправления(обновления).буду ждать.
