Настраиваю передачу данных с МКТС по gprs. Пока не получается. Прописал в плате ПСМ-300 адрес и порт сервера, указал дополнительный протокол - РАН-клиент.
В ЛЭРСе создал gprs-порт. В объекте учета прописал ПСМ-300 с идентификатором. В свойствах точки учета выбрал его.
Подскажите, что еще мне надо настроить в ЛЭРС и в самом контроллере ПСМ-300?
Нужен еще порт опроса GPRS, через который система будет принимать подкдючения от ПСМ-300 (соответственно, в параметрах порта указывается модель модема “ПСМ-300” и IP-адрес и порт, на котором нужно принимать подключения).
IP-адрес и порт, указанные в плате, должны быть открыты в брандмауэре.
IP-адрес и порт, на который подключаются ПСМ-300 должны быть доступны из-вне. Как правило, используется статический публичный (“белый”) IP-адрес. Проверить доступность можно через сервис http://ping.eu/port-chk/.
В вашем случае, у вас так же должен быть настроено перенаправление (“проброс”/“Port Forwarding”) этого порта в вашу внутреннюю сеть на 192.168.0.47:9005. Порт опроса должен быть активирован службой. Проверить что все настроено правильно можно при помощи любого анонимайзера или OpenVPN (например, сервиса http://anonymouse.org/anonwww.html, указав адрес и порт в формате http://адрес:порт) - главное, чтобы запрос на порт пришел из внешней сети.
Если все работает - в системном журнале (главное меню “Администрирование” → “Системный журнал”) будет запротоколировано сообщение об ошибке идентификации контроллера (сервис anonymouse.org отправляет в порт HTTP-запрос).
Ошибка идентификации GPRS-контроллера ****. Ошибка подключения контроллера. Пакет идентификации **** считан не полностью. Локальный адрес: xxx.xxx.xxx.xxx:zzzzz; Удалённый адрес: 193.200.150.125:44752 (Имя входа: PollHost)Если все проверки прошли - значит все готово для приема подключений. Если нет - разбирайтесь с брандмауэром, перенаправлением портов, настройками ПСМ-300 и т.п.
Посмотреть подключен GPRS-модем или нет, а также историю его подключений вы можете через главное меню “Опрос” → “Статистика контроллеров”.
P.S. Если бы сразу описали всю вашу конфигурацию, включая используемые адреса, то ответ был бы более полным и предметным.
Евгений, спасибо, ответ достаточно информативный.
Он помог разобраться, что настройки системы в порядке, т.е. сообщение об ошибке идентификации контроллера фиксируется при проверке с анонимайзера.
А также в системном журнале я вижу, что такие ошибки происходят ежечасно, т.е. как будто ПСМ-300 раз в час пробует связаться с сервером, но сервер не может его идентифицировать.
Возможен такой вариант: я пропишу Ваш сервер и порт в ПСМ-300, а Вы со своей стороны проверите - подключается ли у Вас данный контроллер?
Евгений описал ошибку в своем сообщении. Дословно - Ошибка идентификации GPRS-контроллера ПСМ-300. Ошибка подключения контроллера. Не удалось считать пакет идентификации. Локальный адрес: 192.168.0.47:9005; Удалённый адрес: 213.87.135.194:24804 (Имя входа: PollHost)
В вашем случае сообщение отличается и говорит о том, что после открытия подключения система не получает никаких данных для идентификации. Если ваша плата ПСМ-300 и подключается, то после этого она “молчит”.
Убедитесь, что подключения раз в час идут именно от вашей платы ПСМ-300. Для этого измените расписание подключений в настройках платы.
Настройте плату ПСМ-300 таким образом, чтобы после подключения она передавала сведения о себе. За помощью в настройке платы мы рекомендуем обратиться к производителю, в ООО “Интелприбор”.
Разобрался почему нет связи. Контроллеры ПСМ-300 идут с разной версией прошивки. Передача идентификаторов при подключении у них началась с прошивки 4.51 (такие приборы у меня тоже есть и они подключаются как положено). Но в данном случае версия прошивки 4.34. Возможно ли для таких контроллеров (с прошивкой младше 4.51) сделать режим подключения - один контроллер на один gprs-порт, чтобы не требовался идентификатор?
