Я так понял, с ботом telegram особых планов нет?
Протестили команды в под разными логинами
Не работают:
/getcurrents :Ошибка обработки команды. Неверные параметры запроса. Не заданы критерии для поиска объектов Имя параметра: criterias
/mpts : Ошибка обработки команды. Неверные параметры запроса. Не заданы критерии для поиска объектов Имя параметра: criterias
После команды через пробел нужно указывать наименование точки/объекта учета
Например
/getcurrents Ленина 1 - Теплоснабжение
/mpts Ленина 1
Прилагаю скриншот для примера. Все прекрасно работает
Окей, понял. спасибо.
/getcurrents ООО ЦСО - ГВС
Точка учёта ООО ЦСО - ГВС
Запущен опрос
Ошибка обработки команды. Не удалось считать текущие данные за 2 минуты
Причём, в арме я вижу, что сеанс опроса завершился успешно за 2 секунды
Данная ошибка говорит о том, что запущенная при обработке запроса из Telegram на получение текущих данных внутренняя задача Сервера ЛЭРС УЧЕТ не смогла завершится за 2 минуты - максимальное время выполнения данной задачи. Такая ситуация возможна, например при высокой нагрузке на Сервер.
Повторите запрос несколько раз и проверьте будет ли повторяться данная ошибка. Также сообщите загрузку ЦП на ПК Сервера ЛЭРС УЧЕТ начиная с момента отправки запроса на получение текущих из Telegram и до получения ответа от Сервера.
