Расчет давления по текущим данным прибора учета
Всем привет и с Наступающим Новым годом.
У прибора учета нет датчиков давления . А было бы очень удобно реагировать на нештатные ситуации по давлению.
Вот нужен создания виртуального или сказать рассчитанного по полученным данным : температуре, массе ,тепловой энергии .
Можно формулу расчета ?
Спасибо за поздравления. Вас и всех наших пользователей также с наступающим Новым годом!
На сколько я понимаю вы хотите создать расчетную точку, в которой задать формулу расчета давления. Нам неизвестна формула расчета давления по указанным параметрам и давление в принципе измеряемая величина. Если вам удастся придумать формулу расчета давления по перечисленным параметрам, пожалуйста, поделитесь ей со всеми.
По сути у всех приборов учета есть m Масса (тонна) . Площадь примерно можно вычислить. g - ускорение примерно 9,88
В расчетной точке вы можете задать любую формулу расчета, в том числе и приведенную вами.
В руководстве говориться об формулах расчетных точек. Но проблема в том что нужно создавать новую точку учета , а в прежней или созданной расчетной точке создать формулу нет возможности
Все верно. Точка учета может быть либо расчетной, либо обычной (подробнее см. соответствующий раздел документации Точка учета).
Обычная - это когда данные настоящие. А уже созданной точке нет возможности создать формулу ?
Как уже писал ранее, формулу можно задавать только в расчетной точке учета. Если при создании точки учета не был отмечен флаг “Расчетная точка учета”, то после создания изменить этот флаг уже нельзя.
Формула того как масса воды находящаяся в трубопроводе будет давить на нижнюю часть трубопровода.
Самый простой пример. Возьмите трубопровод заполненный, со стоячим потоком и меняем в тем температуру, давление будет меняться. В вашей формуле температура вообще не учитывается.
А что там будет при движении воды, ее хим составе и примесям, учитывая плохосжимаемость воды. Погрешность данных расчетов будет немыслимой.
Lexa_Tomsk, согласен с вами по поводу погрешности расчетов, которая, на мой взгляд, лишает смысла проведения подобных расчетов, но возможно пользователя DOS1 устраивает даже такая погрешность.
Добавлю небольшую ремарку. В версии 3.45 расчётные формулы можно будет использовать во всех, а не только в расчётных точках. Можно будет рассчитать любой параметр по любой удобной формуле.
