Прошу помочь разобраться в причинах, что расчетная точка не рассчитывает настроенное значение.
Версия 22,08.
Причем. Расчет прекратился, после того, как пришлось полностью удалить данные и перечитать данные с заменой по второй ветке.
Покажите таблицу с данными расчетной точки за тот же период.
Расчетная точка называется “Холодная вода. Общее потребление” и она видна на последнем скриншоте
Попробуйте запустить пересчет расчетной точки вручную.
Эта тема появилась, только после того, как я это сделал в разных вариантах несколько раз
Покажите таблицу с данными по второй точке за тот же период, в котором отображены все параметры.
На картинке “Таблица потребления всего объекта” в первом посте показаны 3 точки последовательно.
Слева на право: “1 ветка”, “2 ветка” и “Общее потребление”.
В “Общем потреблении” раcсчитывается только 1 параметр V1.
Этот параметр рассчитывается по формуле: V1 = V1.ветка 1 + V1.ветка 2.
Потребление по точкам учета “1 ветка” и “2 ветка” за тот же период времени дополнительно приведены на отдельных картинках.
Все что Вы просите уже я разместил. Или я Вас не понимаю?
В представленной вами таблице с данными видны не все параметры данной точки (например нет показаний давления). Покажите таблицу с данными по второй точке за тот же период, в котором отображены все параметры.
Иван. В этих точках значимыми являются только параметры V1. И именно эти параметры поступают в расчетную точку.
Это учет холодной воды.
Давление разве как-то участвует в такой схеме?
Прикладываю, то что просили. Но не понимаю зачем.
Еще один пример в той же системе.
Два вопроса:
- Почему нет данных в расчетной точке “Теплоснабжение. Общее потребление” за период с 18/07 по 19/07?
- Почему нет данных в расчетной точке “Теплоснабжение. Общее потребление” за период с 13/07 по 17/07?
Сделайте следующее: включите отладку сервера, затем запустите перерасчет расчетной точки и пришлите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией, указав время запуска перерасчета.
После этого отладку сервера можно будет выключить.
В журнале видны времена пересчета
server.2017-07-28.zip (290 KB)
У вас по расчётным точкам в параметрах “Расчёт и хранение” включен расчёт суточных архивов по часовым?
По холодной воде.
В исходной “1 ветка” и в расчетной включен расчет суточных по часовым, а в во “2 ветке” - настроено не “рассчитывать”.
По Теплоснабжению. Во всех точках включено расчет суточных по часовым.
