Расчёт недостающих значений
Здравствуйте, подскажите, есть теплосчетчик ПУЛЬСАР ОД.
Который замеряет М1, Т1,Т2. Исходя из этого я так понимаю, формула недостающих теплот выглядит как: Q1,2 = M * ( T - Tхв ) /1000 либо около того, по этой формуле, у меня на здание площадью 10м2 считает потребление в размере 20Гкал в час, что нереально.
Если принять во внимание что М2 условно равна М1 и посчитать по формуле: Q=((М1*(Т1-Тхв))-(М2*(Т2-Тхв)))/1000 то получаются верные значения около 1.8 Гкал в час, что соответствует действительности.
Вопрос, как этого добиться, изменить формулу расчёта? Если да, то можно пример как она должна выглядеть.
Q=((М1*(Т1-Тхв))-(М2*(Т2-Тхв)))/1000,
где М2=0. Если хотите приравнять М2 к М1 необходимо добавить расчётную формулу в эту точку.
На 10 квадратов - 1.8 Гиги?!! С цифрами у Вас все в норме?
цифры по квадратуре условные, у меня всё в норме, спасибо!
Вот я пробовал, но постоянно ошибки синтаксиса или чего-то не хватает. Так и не разобрался, как там их составлять.
