Расчёт времени наработки для Multical-66 [14021]
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.54.5
Продолжение темы: [13458] Расчёт времени наработки для Multical-66
Обновил до версии 3.54.5. автоопрос поработал сутки - наработки нет. Переопросил с заменой - тоже нет наработки. Пересчитал потребления и показания - тоже нет наработки.
Настройки расчета
Потребление
Интеграторы
Упомянутое в вашем сообщении предложении было основано на другом вашем предложении Расчёт времени наработки из интерполированных интеграторов MULTICAL 601 [9325]. Соответственно алгоритм расчета времени работы для MULTICAL-66 аналогичен алгоритму для MULTICAL 601, а значит требует тех же условий, в частности “интерполированных интеграторов”, которые, как видно из вашего скриншота, у вас не настроены.
Настройте расчет интеграторов методом интерполяции, пересчитайте интеграторы и проверьте появятся ли у вас рассчитанные значения времени работы в интеграторах. После того, как рассчитанные интеграторы времени работы появятся, запустите пересчет потребления за тот же период.
Сделал. Интеграторы появились.
И это сделал. Но наработка в архивах не появилась
Уточните, пожалуйста, вы отключили при этом расчет интеграторов по потреблению? Покажите обновленный скриншот настройки расчета и хранения.
Пожалуйста, экспортируйте все данные рассматриваемой точки учета и приложите их сюда. Также приложите скриншот настройки привязки каналов и ячеек данной точки.
Data_2023-12-29_1059.zip (1,2 МБ)
В присланных интеграторах существуют записи, разница времени Траб не соответствует количеству часов между метками времени этих записей. Например, на присланном вами скриншоте разница Траб между записями 03.12.2023 08:00:00 и 03.12.2023 11:00:00 составляет 2 часа, тогда как разница часов между метками времени этих записей составляет 3 часа.
Опросите, пожалуйста, интеграторы рассматриваемого прибора учета заводской программой за период, включающий вышеописанные метки времени, и покажите результат этого опроса.
У меня нет и не было заводской программы для MultiCal. Описанная ситуация не везде. А наработки нет по всем архивам
Исправление войдет в следующую версию 3.55.
Обновление 3.55.0 (сборка 35510) от 01.02.2024 доступно для установки.
