При подстановки данных с помощью формул в столбец М2 не корректно вычисляется %М
При попытке формулой рассчитать %М данные в столбец %М не подтягиваются.
Помогите пожалуйста разобрать в этой ситуации.
%M не является хранимым параметром. Он всегда рассчитывается в таблице с данными. Поэтому заданная для него формула не имеет эффекта.
В данном случае вам необходимо использовать отдельную точку учета, в которую копировать нужные M1 и M2, чтобы %M рассчитывался по ним корректно.
Мы в свою очередь поставили в план работ задачу по учету формулы расчета для %M. Как только работы будут завершены, напишем в какой версии будут доступны соответствующие изменения.
В 3.50 небаланс можно будет рассчитать с помощью формул. Однако, есть обратная сторона. Теперь небаланс будет отображаться только для вновь сохранённых данных. В старых архивах небаланс отображаться не будет. Чтобы его вернуть, нужно будет запустить операцию пересчёта данных.
