При необходимости переопросить все данные с объекта в ручном режиме, или же запросить в ручном режиме недостающие данные, в ЛЭРС есть удобная функция “ручной опрос”.
Однако, при опросе прибора учёта через GPRS модем выходящий на связь с сервером по какому-то своему расписанию, иногда раз в сутки, иногда раз в двое суток если мин.обороны блокирует интернет и нарушает настроенное расписание выхода на связь с сервером.
Эта очень полезная функция ручного опроса - просто бесполезна.
Так как, при нажатии кнопки “старт” получаем сообщение от сервера “Не удалось начать опрос. Опрос невозможен т.к. GPRS контроллер сейчас не подключён. Если GPRS контролле поддерживает вызов - настройте его”
Однако. GPRS контроллер может не поддерживать вызов. А может и поддерживать но блокировки интернета не позволяют ему установить связь с сервером. Но модем, всё таки на связь с сервером когда-то выйдет.
При возникновении выше описанной ситуации при попытке ручного опроса, прошу добавить возможность поставить данное задание ручного опроса в очередь опроса и выполнить его при первом подключении GPRS контроллера к серверу.
Спасибо.
