Расширение функционала статистики опроса и добавление параметра «Режим обслуживания»
Сейчас в интерфейсе статистики связи (статистику CSD-подключений и Статистики опроса оборудования) не хватает прямой связи с параметром «Режим обслуживания», хотя на практике он часто используется для фиксации конкретных проблем со связью — например, когда вычислитель не отвечает, модем не поднимает трубку, падает уровень сигнала или сам прибор неисправен.
Для решения этой задачи можно пойти двумя путями:
Вариант 1. Модернизация статистики CSD-подключений Добавить просмотр и изменение «Режим обслуживания» именно сюда, так как в CSD-подключениях видны все данные для принятия решений по объектам. Предлагается дать возможность видеть и менять положение этоого параметра прямо из этой вкладки.
Вариант 2. Оптимальный (доработка общей статистики опроса оборудования) Этот путь выглядит логичнее и правильнее, так как позволит работать сразу со всеми устройствами в системе, а не только с теми, что опрашиваются по CSD. Чтобы это реализовать, в общую статистику опроса потребуется добавить:
  • Данные о продолжительности сеансов опроса.
  • Параметр «Режим обслуживания» с возможностью изменять его прямо из таблицы и групповыми операциями
  • Информацию о последнем опросе и о самом частом результате за последние 7 дней.
