Расширить диагностику точек учёта
Прошу реализовать анализ данных с другим объектом, к примеру, который физически может находится вблизи с другим объектом, чтобы выглядело так: вид как таблица диагностики выхода за рабочий режим, чтобы сверху был выбор из объектов - выбор точки и анализ сравнивает выбранные параметры с выбранным диапазоном. Например: точка А сравнивается с точкой Б, оба находятся в разных объектах. При выявлении, к примеру Т1 меньше или больше 4 градусов разницы, ошибку показывает в той точке, где стоит данный анализ.
Это бы помогло выявить несоответствие между объектами, обнаружить неисправность раньше. Причина разницы может быть как аппаратная: в вычислителе или в средстве измерении(датчик термосопротивления, преобразователь расхода, преобразователь давления), так и внешняя: масло, лампа, блок питания и т.п.
Здравствуйте! Нам ждать от Вас ответ?
Здравствуйте! Непонятна позиция по данному вопросу. Данный вопрос рассматривается или непонятна суть того, что мы хотим? Заранее спасибо за ответ!
