рассылка отчетов
Подскажите можно ли настроить автоматическую электронную рассылку какого либо суточного отчета, например такого
Дом №… / Т1 /Т2/ p1/p2/dM / dG или сводного за предыдущий день
Пока нет, но через пару месяцев будет можно.
отлично
а то пока диспетчера вручную набивают ежесуточный отчет для главного инженера
и в связи с этим отчетом, еще вопрос, можно ли создать какой-либо настраиваемый параметр не имеющий отношение к теплоснабжению, например расход угля. Да же не представляю как это можно учесть ))
А откуда брать значения для этого параметра?
Класс! Расходомер на уголь. Без обид но посмеялся.
Реализована ли эта возможность?
Возможность рассылки отчетов числится в плане работ для версии 3.05. Нам пришлось сдвинуть ее, чтобы реализовать опрос архива ошибок и базы данных приборов.
Сделайте пожалуйста рассылку отчетов. Очень ждем…
Скажите пожалуйста, когда будет реализована рассылка отчетов?
Рассылка отчетов появится в обновлении 3.05, выпуск которого запланирован на август.
Алексей, между прочим, вполне реальная, и даже востребованная вещь. был у меня такой проект, считали расход угля тепловычислителем :slight_smile:
Давайте обсуждать уголь в отдельной теме. Если для таких тем нужен угол - выгородим.
Обновился до версии 3.05.08, рассылку отчетов в ней нашел. Не подскажите где смотреть, как настраивать?
Планы немного изменились, рассылка отчетов будет в 3.06 (сентябрь).
Мы сейчас занимаемся её реализацией.
пожалуйста, больше не переносите реализацию рассылок.
Очень нужно…
И не собираемся, однако мы застряли на алгоритме автоматической генерации отчетов, плюс какой-то вирус выкосил всех разработчиков. Рассылка будет реализована в 3.06, кроме нее будут реализованы достаточно большие изменения в настройке отчетов. Изменения в центре печати отчетов пойдут на следующее обновление, 3.07.
И раз вам очень нужно, опишите пожалуйста, как вы представляете настройку автоматического формирования/рассылки отчетов.
ежемесячная,
ежедневная отправка (в указанное время) данных за прошедшие сутки (хорошо было бы еще если можно диапазон времени выбрать, к примеру с 10 часов прошлых суток до 10 часов текущих суток), по выбранным приборам учета, выбранные параметры (энергия, температура, давление, наработка) на указанный электронный адрес.
Одним многостраничным .pdf-файлом или разными, по одному на объект учета?
особой разницы нет.
более важно чтоб были и другие форматы - .xls, .txt
присоединяюсь к пожеланиям Айрата, необходимо, чтобы отчет уходил в более удобных для дальнейшей работы форматах, Excel для этого подходит как нельзя лучше. PDF не является хорошим выбором, он подходит лишь для распечатки отчетов. а ведь отчеты, рассылаемые автоматически могут применяться не только для отчетности перед сбытом но и для внутренних нужд предприятия.
