Здравствуйте. Предлагаю диагностику часовых и суточных параметров указывать в каждой точке учета.
Возникла проблема в диагностики показаний с малыми расходами. &М - нижняя единица показаний выходит за ограничения в часовых данных - 4%.
Необходимо на некоторых точках отключить диагностику часовых параметров.
Вкладка “Параметры” время с 5:00 до 6:00 программа выдает сообщение о нарушении баланса масс. База настроек ВКТ-7 #28473.xls (23.5 KB)
Из базы настроек видно СЕ=2. Младший разряд показаний V и M = 0,01
Если бы разрядность была 0,001 сообщения о погрешности тогда бы тсутствовали.
Пример. Разница между М1 и М2 составляет 0,006.
0,006/0,23*100=2,61%
из-за малой разрядности 0,006 округляется до 0,01
0,01/0,23*100=4,35%
Вот для таких объектов и необходима диагностика суточных параметров.
Или вести расчет погрешности только в суточных параметрах.
На некоторых объектах погрешность достигает 9%. Увеличивать максимальное значение небаланса не целесообразно.
Выход из сложившейся ситуации вижу только таким.
Отключение Контроля баланнсы масс на точке учета.
2 В объект учета установить формулу расчета не баланса масс.
Нештатные ситуации небаланса масс по формуле объекта учета, привязать к определенной точке учета.
Точку учета маркировать цветом о нештатных ситуациях
Предложение, Антона я прекрасно понял. Если увеличить баланс масс например до 10%, может получиться ситуация когда каждый час будет погрешность в 8-9%. Нештатные ситуации не будут отображаться, за сутки погрешность будет те-же 8-9%. И как тогда контролировать 4%?
Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что реализация отдельной настройки диагностируемых для точек учёта данных будет полезна во многих случаях, а не только в вашем.
Реализация этого функционала поставлена в план на версию R23.
