Разрывается соединение с модемом USR-GPRS232-730 при отключенном параметре NATEN [13860]
Согласно темы Добавление чтения параметров USR-GPRS232-730 [12827] в драйвер коммуникационного оборудования USR GPRS 730 добавили считывание параметров при подключении модема посредством AT команд.
Однако в случае, если на порт подключается модем USR 730 с отключенной функцией “NATEN” - ЛЭРС не получает ответ на запрос параметров и принудительно разрывает соединение. Такая же ситуация происходит если пользователи настроили подключение другого модема на порт для USR 730.
Считаю такое поведение не совсем правильным, учитывая то, что в изначальной теме @achi сообщал
Предлагаю доработать драйвер таким образом, чтобы чтение параметров выполнялось “по возможности”. Т.е. если модем подключился и прислал свой идентификатор - не нужно принудительно отключать его если он не ответил на запрос чтения технических параметров.
Несколько десятков USR 610 подключены как 730. Теперь все отвалились. Поддерживаю тему.
USR 610 у нас не поддерживается в системе, создайте заявку на добавление поддержки конкретно USR 610. Заводить их как USR 730 было неправильно, даже если они похожи в чем то.
@7in нам необходим доступ к прибору с отключенным “NATEN”. Настройте подключение на 95.167.224.34:2069
Такая заявка уже создана
1 лайк
@7in хотим вернуться к этой теме.
Мой коллега просил настроить подключение USR-GPRS232-730, у которого отключена функция NATEN, на 95.167.224.34:2069.
У вас имеется возможность настроить подключение такого модема?
Настроил подключение USR-GPRS232-730 с отключенным NATEN на 95.167.224.34:2069.
Идентификатор: 860059054599670
Подключен ВЗЛЕТ ТСРВ-032 № 717137 сет. 1
@7in ваш модем не подключается к нашему серверу.
̶П̶р̶о̶в̶е̶р̶ь̶т̶е̶ ̶с̶е̶й̶ч̶а̶с̶ ̶п̶о̶ж̶а̶л̶у̶й̶с̶т̶а̶
Модем по какой то причине продолжает подключаться к нашему серверу, несмотря на то, что он настроен на ваш IP.
Требуется время разобраться в ситуации.
Только что было одно подключение вашего модема.
Вроде сейчас должен подключаться к вам.
NATEN только что отключил.
Модем подключается к нашему серверу, но опросить подключенный ВЗЛЁТ не удаётся. ВЗЛЁТ не отвечает на запросы.
Ошибочно настроил модем не на ту скорость обмена.
Сейчас все должно работать
Модем подключается к нашему серверу, данные со ВЗЛЁТ ТСРВ-032 считываются. Позже я сообщу версию, в которую войдёт исправление.
Исправление войдёт в обновление 3.54.3. После установки обновления проверьте работу устройства с выключенным параметром NATEN и сообщите результат.
