добрый день.
подскажите пожалуйста, как “по человечески” изменять границы столбцов в отчетной форме перетаскиванием?
сейчас к примеру перетаскивая левую линию последнего столбца влево, тянется в противоположную сторону левая линия предыдущего столбца! или например перетаскивая правую линию правого крайнего столбца влево, в противоположную сторону тянется его левая линия! практически невозможно правильно подогнать ширину каждой колонки.
Прошу обратить внимание на График отпусков. Специалист по отчетам Александр Ряйсянен в отпуске до 22.08.2016.
что-то ссылки не то открывают.
Исправил.
Начинайте изменение ширины колонок с настройки общей ширины таблицы, т.к. ширины колонок настраиваются в пределах общей ширины таблицы. Удобнее изменять ширину, начиная с левой границы последней колонки.
А можно ли вернуть то, как настраивались колонки в таблицах еще в 17 версии? И раньше было не фонтан, но привыкли, а сейчас то вообще шаманство. :ny_tik: Простое дело, поправить размер 1 колонки, занимает очень-очень много времени
Покажите как вы изменяете размер колонки (воспользуйтесь бесплатной утилитой https://www.techsmith.com/jing.html).
Во вложении видео.
12-09-2016 17-09-20.zip (412 KB)
Как я уже писал, начинайте изменения ширины колонок с изменения ширины ВСЕЙ таблицы.
Если ширину таблицы менять не надо, начинай изменения с левой границы последней колонки.
См. видео во вложении.
2016-09-13_1437.rar (478 KB)
Я прочитал как это делать и в 1-ом Вашем посте. Но мой вопрос был:
Нет, настройку колонок определяет компонент редактора отчетов DevExpress, разрабатываемый не нами.
может быть всё таки найдется решение проблемы? например возможно ли перейти на аналогичный компонент других разработчиков?
Нет, т.к. все наши пользователи, а их очень много, используют именно этот компонент.
почему тогда с такой “популярной” системой изменения границ колонок мы сталкиваемся впервые?
Причем тут изменение границ колонок? Это дело вкуса и привычки. Вы первый, у кого возникла эта проблема. Подробное описание работы с редактором отчетов можно найти на сайте разработчика.
да беспокоит невозможность настроить колонки вручную, нелогичное изменение границ - перетаскиваем одно, уплывает в другом месте. было бы “по человечески”, вопросов бы не было
Поясните как можно изменить ширину одной колонки не затрагивая ширину соседней, если ширина таблицы не должна меняться?
почему ширина таблицы не должна меняться? логичнее было бы как раз ей меняться, при изменении какой либо из колонок
Попробуйте изменять ширину колонки при нажатой клавише Shift.
всё равно это не то
