Необходимо создать свою форму Акта.
При формировании отчета в таблице не отображаются последние интеграторы ГВС. В Ведомости параметров объекта учета они отображаются. Подскажите в чем проблема?
Также в акте необходимо отобразить Температуру в подающей и обратной магистрали для теплоснабжения и ГВС, если ли возможность добавить данные интеграторы.
Вопрос по отчету Акт ввода.zip (217.5 КБ)
К сожалению в отчетной форме данного типа существуют определенные ограничения. Реализовать описанное вами можно с использованием вычисляемого поля, в котором задействованы скрипты. Пример такого отчета во вложении.
00000 Акт первичного допуска для объекта учета (ТИ)-Исправленный.7z (12.9 КБ)
Интеграторов температуры не может быть в принципе, потому что это не аддитивная величина.
Интегратор температуры не нужен. Нужна температура на момент выдачи акта, как в Ведомости параметров объекта учета. Такое возможно?
В ведомости параметров не выводится “температура на момент выдачи акта”. Там есть температура на начало периода формирования отчета. Если вам нужна такая же температура в рассматриваемом вами типе отчетной формы, уточните стоит ли рассматривать вашу текущую тему как предложение по ее добавлению в данный тип отчетной формы?
Да, в отчетных формах “Акт первичного доступа для объекта учета” и “Акт повторного допуска для объекта учета” необходимо добавить Температуру на начало периода формирования отчета (подача/обратка) для ГВС и теплоснабжения
В Акте повторного допуска аналогичные проблемы. Еще типы инженерных систем не разбиваются на группы (Теплоснабжение и ГВС)
Вопрос по отчету Акт ввода повт.zip (183.5 КБ)
При формировании актов отчетный период не задается, поэтому можно получить только последние значения интеграторов и последние имеющиеся значения температур.
Поясните по акту повторного допуска (“не разбиваются на группы”). В актах по объектам учета используется оди и тот же источник данных. Если в акте первичного допуска разбивка на группы есть, то проверьте отчетную форму для акта повторного допуска, скорее всего ошибка в настройке группировки или сортировки.
00000 Акт повторного допуска для объекта учета (ТИ)-исправленная.7z (11.7 КБ)
Для интеграторов сделайте по аналогии с актом первичного допуска.
последние имеющиеся значения температур как раз и необходимы.
Вы правы, была ошибка в настройке группировки.
Сделала интеграторы по аналогии с актом первичного допуска и не вышло. Объясните пжл в чем причина
00002 Акт повторного допуска для объекта учета (ТИ).zip (16.4 КБ)
Спасибо, исправила. Походу возник другой вопрос актуальный для двух актов.
При выводе отчета в столбце “Место установки” для ГВС не выводится тип магистрали (подача или обратка). Возможно решить эту проблему?
Место установки ГВС.zip (90.3 КБ)
Последние температуры добавлены в 3.50.
@lersbot update 3.50.0
