REST API для синхронизации по ссылке на результат поверки АРШИН
Прошу добавить в публичный REST API метод, позволяющий обновить поверку экземпляра оборудования по ссылке на результат в АРШИНе.
Использую на данный момент
/api/v0.1/Core/Equipment/ArshinCalibration/${equipment.id}/${arshinId}
Но хотелось бы иметь “официальный” маршрут
Есть определённые проблемы с открытием этого метода. Как минимум, его будет сложно поставить на автоматический тест, как как АРШИН частенько лежит. Мы все тесты АРШИНа убрали, так как это часто ломает сборочные процессы и запускаем их вручную время от времени. Для публичного API это неприемлемо, так что пока пользуйтесь закрытым маршрутом.
А в Lers.FW есть метод для этого? В Lers.Core.IEquipment не нашёл необходимого, возможно оно отдельно вынесено?
UPD: Если для этого нужно использовать Rest Client - прошу подсказать как быть с авторизацией?
Нет, в LERS FW не включали.
Про REST Client вопрос не понял, что там не так с авторизацией? Если используете Lers.FW, возьмите объект в поле LersServer.RestClient, это базовый объект, через который Lers FW работает.
